cms
Les CMS
Résistances
Les boîtiers
Exemple pour le 1206 :
Bôitier 1206 :
Boîtier Inch Millimètre
0402 40×20 mil 1.016×0.508 mm
0603 60×30 mil 1.524×0.762 mm
0805 80×50 mil 2.032×1.275 mm
Puissance
0402 0.063
0603 0.100
0805 0.125
1206 0.250
2010 0.5
Valeur
1R2 = 1,2Ω
10R = 10Ω
Condensateurs
Les boîtiers
Non polarisé
Polarisé (Tantal)
  • 3.2×1.8 mm
  • 3.5×2.8 mm
  • 6.0x3.2 mm
  • 7.3×4.3 mm
Valeur
Non polarisé
Polarisé (Tantal)
XYZ
Z : le nombre de zéros
Exemple : 224 =22 0000=220nF
Capacité :
Code A E J N S W
Nombre de zero 5 6
Code 5 6
Tension de fonctionnement :
Tension (V) 4.0 6.3 10 16 20 25 35 50
Code G J A C D E V H
Diodes
Les boîtiers
Transistors
Les boîtiers
Circuits intégrés
Les boîtiers
  • TQFP
  • PQFP
  • BGA
Voir aussi
Liens externes
cms.1671442714.txt.gz · Dernière modification : 2022/12/19 10:38 de 37.58.249.7
