resistance
Résistance
La propriété physique résistance
Elle est souvent désignée par la lettre R et son unité de mesure est l'ohm (symbole Ω). Elle est liée aux notions de résistivité et de conductivité électrique :
Pour un conducteur filiforme homogène, à une température donnée, il existe une relation permettant de calculer sa résistance en fonction du matériau qui le constitue et de ses dimensions :
étant la résistivité en Ω.m, la longueur en mètres, la section en m², la conductivité en (Ω.m)-1.
La résistance est aussi à l'origine d'une dissipation d'énergie sous forme de chaleur. Cette propriété porte le nom d'effet Joule. Cette production de chaleur est parfois un effet souhaité (résistances de chauffage), parfois un effet indésirable (pertes Joule).
La conductivité et son inverse la résistivité dépendent plus ou moins fortement de la température, suivant le matériau. Lorsque un dipôle est traversé par un courant électrique, sa résistance provoque un échauffement qui modifie sa température, ce qui modifie sa résistance. La résistance d'un dipôle dépend donc des conditions d'utilisation.
Symbole
ou (symbole US)
Association de résistances
Résistance en série
Résistance en parallèle
Quand il n'y a que 2 résistances en parallèle on peut appliquer la formule :
Req : Résistance équivalente
Loi d'ohm
La différence de potentiel ou tension U (en volts) aux bornes d'une résistance R (en ohms) est proportionnelle à l'intensité du courant électrique I (en ampères) qui la traverse.
U=R.I ou R=U/I
Puissance
En continu : P=R.I2 ou P=U2/R
Ce qui entraîne par voie de conséquence que : à tension (voltage) égal, plus la valeur de la résistance est petite, plus elle devra dissiper de chaleur vu que le courant qui la traverse est plus important. Il faut prendre en compte ce fait pour choisir la résistance (la puissance à laquelle elle peut résister sans fondre ou éclater ).
Marquage
La valeur des résistances à couche de carbone est habituellement indiquée sur le composant sous forme d'anneaux de couleurs.
Ne Manger Rien Ou Jeuner Voilà Bien Votre Grande Bêtise
Noir Marron Rouge Orange Jaune Vert Bleu Violet Gris Blanc
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tolérance :
Argent Or Rouge Marron
10% 5% 2% 1%
Exemple :
Rouge Rouge Orange Or
2 2 103 +/- 5%
22*1000=22kΩ +/- 5%
Séries
Tolérances sur les valeurs des séries
E3 E6 E12 E24 E96
+/- 20% +/- 10% +/- 5% +/- 5% +/- 1%
Valeurs
E24 11 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 82 91
E12 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82
Technologie
Résistance à couches de carbone
Ce sont les plus courantes ( Série E12, E24 ) Prix faible, puissance de 1/8 à 2W, précision moyenne, stabilité moyenne.
Résistance à couches métaliques
Grande précision 0.01% et haute stabilité en température.
Résistance bobinée
C'est un fil résistif enroulé autour d'un mandrin, puissance de 10W à 100W
Galerie photos
A gauche des résistances carbone 1/4W,
à droite des résistances CMS,
en haut une résistance de puissance 12W
resistance.txt · Dernière modification: 2017/09/30 14:37 par 92.130.80.240
