cms
Les CMS
Résistances
Les boîtiers
Exemple pour le 1206 :
Bôitier 1206 :
Boîtier Inch Millimètre
0402 40×20 mil 1.016×0.508 mm
0603 60×30 mil 1.524×0.762 mm
0805 80×50 mil 2.032×1.275 mm
Puissance
0402 0.063
0603 0.100
0805 0.125
1206 0.250
2010 0.5
Valeur
1R2 = 1,
10R = 10Ω
Une autre notation, plus subtile existe, la norme EIA-96.
Tableau des codes EIA-96
Code R Code R Code R Code R
01 100 25 178 49 316 73 562
02 102 26 182 50 324 74 576
03 105 27 187 51 332 75 590
04 107 28 191 52 340 76 604
05 110 29 196 53 348 77 619
06 113 30 200 54 357 78 634
07 115 31 205 55 365 79 649
08 118 32 210 56 374 80 665
09 121 33 215 57 383 81 681
10 124 34 221 58 392 82 698
11 127 35 226 59 402 83 715
12 130 36 232 60 412 84 732
13 133 37 237 61 422 85 750
14 137 38 243 62 432 86 768
15 140 39 249 63 442 87 787
16 143 40 255 64 453 88 806
17 147 41 261 65 464 89 825
18 150 42 267 66 475 90 845
19 154 43 274 67 487 91 866
20 158 44 280 68 499 92 887
21 162 45 287 69 511 93 909
22 165 46 294 70 523 94 931
23 169 47 301 71 536 95 953
24 174 48 309 72 549 96 976
Le troisième « caractère » correspond à une puissance de 10. Huit lettres sont utilisées pour ce codage. Le A, B, C, D, E et F codent des puissances de 10 positives. Le X et le Y correspondent à des puissances de 10 négatives.
La liste ci-dessous vous donnent les correspondances des puissances de 10.
Y = 10-2, exemple : 01Y = 1 ohm X = 10-1, exemple : 66X = 47,5 ohms A = 100, exemple : 47A = 301 ohms B = 101 C = 102 D = 103 E = 104, exemple : 51E = 3320000 ohms = 3,32 mégaohms (3,32 MΩ) F = 105, exemple : 01F = 10000000 ohms = 10 mégaohms (10 MΩ)
By Lili
Condensateurs
Les boîtiers
Non polarisé
Polarisé (Tantal)
Disponible pour des capacités de 0.1µF à 3300µF Apte à recevoir des tensions de 2V à 150V max
Le côté “+” est indiqué par une ligne blanche ou un “M” blanc. La taille du boîtier dépend de la capacité et de la tension de fonctionnement. Mais les tailles des boîtiers sont standards :
0402 [1005 Metric] 0603 [1608 Metric] 0803 [2108 Metric] 0805 [2112 Metric] 0905 [2414 Metric] Version large :0906 [2415 Metric] 1206 [3216 Metric] Version large :1210 [3225 Metric] & [3528 Metric] 2312 [6032 Metric] & 2412 [6032 Metric] 2917 [7343 Metric]
D'autre taille, plus rare existe.
By Lili
Polarisé (Chimique CMS)
Cas RARE
Certains condensateur chimique peuvent être confondu visuellement avec des condensateurs tantale cms.
La barre indique aussi le +.
Exemple : Série SP-Cap CD du fabriquant PANASONIC
Farnell : https://fr.farnell.com/panasonic/eefcd0j470r/condensateur-47-f-6-3v/dp/2806084?st=EEFCD0J470R
By Lili
Valeur
Non polarisé
Polarisé (Tantal)
XYZ
Z : le nombre de zéros
Exemple : 224 =22 0000=220nF
Capacité :
Code A E J N S W
Nombre de zero 5 6
Code 5 6
Tension de fonctionnement :
Tension (V) 4.0 6.3 10 16 20 25 35 50 63 100
Code G j A C D E V H J 2A
By Lili
Diodes
Les boîtiers
Transistors
Les boîtiers
Circuits intégrés
Les boîtiers
  • TQFP
  • PQFP
  • BGA
Voir aussi
Liens externes
cms.txt · Dernière modification: 2022/12/19 15:29 par 37.58.249.7
