winavr:interruption_externe
Utiliser les interruptions externes
Exemple 1 : Comptabilise les interruptions sur INT0
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>		//Librairie pour la gestion des interruptions
ISR(INT0_vect) 				//Vecteur d'interruption de INT0
	PORTA++;			//Incrémente PORTA
int main (void)
	DDRD &=~_BV(2); 		//INT0 en entrée
	PORTD |= _BV(2); 		//Active la résistance de tirage sur l'entrée INT0
	DDRA = 0xFF;			//Port A en sortie
	GICR |= _BV(INT0);		//Interruption sur INT0
	MCUCR |= _BV(ISC01);		//Interruption sur front  descendant donc dans le registre MCUCR ISC01 = 1 ISC00 =0
					//Vu que MCUCR à comme valeur par defaut 0 on a juste à mettre ISC01 à 1 Cf : datasheet
 	sei();				//Active les interruptions
	while(1);			//Boncle sans fin
	return 1;
Proposition de montage
C1 sert à supprimer les rebonds
A chaque pression sur S1, les leds afficheront la valeur binaire de PORTA.
Vidéo
winavr/interruption_externe.txt · Dernière modification: 2017/12/06 16:54 (modification externe)
