ESP IDF
Installer Visual Code
Vérifier que vous avez bien la dernière version d'ESP-IDF
Créer un 1er projet
Cliquer sur “New project”
Brancher votre ESP32
Cliquer sur “Choose template”
Free RTOS
delay() est bien souvent une fonction bloquante qui va demander à votre micro de tourner en boucle et ne fera rien d'autre jusqu'à que sa boucle soit terminée. (Cette méthode c'est le mal !)
Arduino propose aussi une méthode millis() qui renvoie le nombre de millisecondes écoulées depuis le démarrage du micro.
Il est possible de comparer “l'heure” du début de notre tache (previousTime) à la valeur de millis() (currentTime) et si la différence est supérieur à X ms, alors X ms se sont écoulées.
Contenu de la tâche :
Console
Une chaîne de caractères
printf("Hello world!\r\n");
Résultat: Hello world!
Un nombre entier
Résultat: Un entier 12
Un nombre entier sur 3 digits
int8_t val = 12; printf("Un entier %03d\r\n",val);
Résultat: Un entier 012
Un nombre entier négatif
Un nombre décimal
Une valeur hexadécimale
String
Concaténation
ESP-NOW
L'ESP-NOW est une méthode simple de transmission de données par radio en 2.4Ghz entre plusieurs ESP.
Avantages :
- Simple à mettre en œuvre
- Pas de temps d'appairage et peu de latence lors des transmissions
- Pas de réseau (Pas de réseau ESP-NOW à créer, pas de réseau Wifi à rejoindre, pas de gateway, c'est du vrai point à point)
- Possibilité de crypter les trames
- Pas besoin de déclarer l'adresse de l’émetteur sur l'ESP récepteur. (Ca peut se faire en live au moment de la réception de la trame)
- Portée plus importante que du Wifi classique
- Consommation réduite
Inconvénients :
- Limité à 20 devices (On a néanmoins la possibilité de broadcaster une trame à tout le monde et donc d'avoir plus de 20 devices max)
- Pas de gestion des collisions
Exemple de code pour un récepteur:
#include <stdlib.h> #include <string.h> #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "freertos/queue.h" #include "nvs_flash.h" #include "esp_event.h" #include "esp_netif.h" #include "esp_wifi.h" #include "esp_log.h" #include "esp_system.h" #include "esp_now.h" void onReceiveData(const esp_now_recv_info_t *esp_now_info, const uint8_t *data, int len) { printf("** Data Received **\n"); printf("Source: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n", esp_now_info->src_addr[0], esp_now_info->src_addr[1], esp_now_info->src_addr[2], esp_now_info->src_addr[3], esp_now_info->src_addr[4], esp_now_info->src_addr[5]); printf("Destination: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n", esp_now_info->des_addr[0], esp_now_info->des_addr[1], esp_now_info->des_addr[2], esp_now_info->des_addr[3], esp_now_info->des_addr[4], esp_now_info->des_addr[5]); printf("Length: %d byte(s)\n", len); printf("Data: %d\n\n", data[0]); } static void init_espnow(void) { if (esp_now_init() != ESP_OK) { printf("Error initializing ESP-NOW\n"); return; } else printf("ESP-NOW ready !\n"); esp_now_register_recv_cb(onReceiveData); } static void init_wifi(void) { const wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); esp_err_t ret = nvs_flash_init(); if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) { ESP_ERROR_CHECK( nvs_flash_erase() ); ret = nvs_flash_init(); } ESP_ERROR_CHECK( ret ); ESP_ERROR_CHECK( esp_netif_init()); ESP_ERROR_CHECK( esp_event_loop_create_default() ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_init(&cfg) ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_RAM) ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA) ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_start() ); } void app_main(void) { init_wifi(); init_espnow(); while (1) { vTaskDelay(100/ portTICK_PERIOD_MS); } }
** Data Received ** Source: 40:4c:ca:5c:c9:6c Destination: 40:4c:ca:5b:e9:50 Length: 4 byte(s) Data: 65
Exemple de code pour un émetteur:
#include <stdlib.h> #include <string.h> #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "freertos/queue.h" #include "nvs_flash.h" #include "esp_event.h" #include "esp_netif.h" #include "esp_wifi.h" #include "esp_log.h" #include "esp_system.h" #include "esp_now.h" uint8_t broadcastAddress[] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; //A remplacer par l'adresse mac du destinataire esp_now_peer_info_t peerInfo; int x = 65; void onReceiveData(const esp_now_recv_info_t *esp_now_info, const uint8_t *data, int len) { printf("** Data Received **\n"); printf("Source: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n", esp_now_info->src_addr[0], esp_now_info->src_addr[1], esp_now_info->src_addr[2], esp_now_info->src_addr[3], esp_now_info->src_addr[4], esp_now_info->src_addr[5]); printf("Destination: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n", esp_now_info->des_addr[0], esp_now_info->des_addr[1], esp_now_info->des_addr[2], esp_now_info->des_addr[3], esp_now_info->des_addr[4], esp_now_info->des_addr[5]); printf("Length: %d byte(s)\n", len); printf("Data: %d\n\n", data[0]); } static void init_espnow(void) { if (esp_now_init() != ESP_OK) { printf("Error initializing ESP-NOW\n"); return; } else { printf("ESP-NOW ready !\n"); SetColorWhite(); } memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress, 6); peerInfo.channel = 0; peerInfo.encrypt = false; if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK){ printf("Failed to add peer\n"); return; } esp_now_register_recv_cb(onReceiveData); } static void init_wifi(void) { const wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); esp_err_t ret = nvs_flash_init(); if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) { ESP_ERROR_CHECK( nvs_flash_erase() ); ret = nvs_flash_init(); } ESP_ERROR_CHECK( ret ); ESP_ERROR_CHECK( esp_netif_init()); ESP_ERROR_CHECK( esp_event_loop_create_default() ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_init(&cfg) ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_RAM) ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA) ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_start() ); } void app_main(void) { init_wifi(); init_espnow(); while (1) { esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *) &x, sizeof(int)); if (result == ESP_OK) { printf("Data sent successfully\n"); } else { printf("Error sending the data\n"); } vTaskDelay(10000 / portTICK_PERIOD_MS); } }
On peut évidement combiner les codes pour faire un émetteur/récepteur.
LOG
Espressif a développé un système de log via la liaison série assez puissant. Au lieu d'utiliser un simple printf(), on va utiliser ESP_LOGx
Texte informatif en vert
ESP_LOGI(TAG,"Trame: %s, len: %d", tx_buffer,len);
Texte d'erreur en rouge
ESP_LOGE(TAG,"%s", "Error initializing ESP-NOW");
Texte d'alerte en orange
ESP_LOGW(TAG,"%s", "Warning");
TAG va permettre de mettre un prefix devant la ligne afin d'identifier le context. Il se déclare comme ceci :
static const char *TAG = "log";
#include <stdlib.h> #include <string.h> #include "esp_log.h" static const char *TAG = "log"; void app_main(void) { uint8_t broadcastAddress[] = {0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; uint8_t len =6; ESP_LOGI(TAG,"Adresss: %s, len: %d", broadcastAddress,len); ESP_LOGE(TAG,"%s", "Error"); }
L'avantage de cette solution est que vous pouvez facilement choisir dans votre code le niveau d'information que vous souhaitez affricher. Par défaut vous allez tout voir mais si dans votre code vous tapez :
esp_log_level_set("*", ESP_LOG_ERROR);
Uniquement les log d'erreur seront affichés
esp_log_level_set("wifi", ESP_LOG_WARN);
Uniquement les log d'alerte avec le tag wifi seront affichés.
esp_log_level_set("*", ESP_LOG_NONE);
Aucun log n'est affiché
Ce qui permet de mettre beaucoup de log mais de n'afficher que ce qui nous interesse sans polluer la liaison série en fonctionnement normal
ADC
La mise en oeuvre de l'ADC de l'ESP32 n'est pas forcement simple.
Il faut savoir que l'ESP32 dispose d'une référence interne de 1.1V mais qui peut varier de 1V à 1.2V …
C'est pour cette raison, qu'il est necessaire de réaliser une calibration de cette référence lors de l'initialisation de l'ADC.
Voici les étapes d'initialisation de l'ADC :
Etape 1:
Configuration de l'ADC1 pour une lecture ponctuelle.
Cette méthode retourne un handle vers l'ADC1
adc_oneshot_unit_init_cfg_t init_config1 = { .unit_id = ADC_UNIT_1, }; ESP_ERROR_CHECK(adc_oneshot_new_unit(&init_config1, &adc1_handle));
Etape 2:
Configuration de l'ADC pour retourner une valeur sur 12bits et d’atténuer le signal d'entrée de 12db.
Ce qui veut dire que l'attenuation sera de 20.log(x) = -12 ⇒ x = 0.251.
La tension appliquée sur l'entrée sera multipliée par 0.251 avant d'entrée sur l'ADC.
Donc 3.3V donnera 0.828V sur l'entrée de l'ADC dont la pleine échelle est 1.1V.
On configure également l'entrée GPIO 5 comme entrée de l'ADC.
adc_oneshot_chan_cfg_t config = { .bitwidth = ADC_BITWIDTH_DEFAULT, .atten = ADC_ATTEN_DB_12, }; ESP_ERROR_CHECK(adc_oneshot_config_channel(adc1_handle, ADC_CHANNEL_5, &config));
Etape 3:
Une fois la configuration terminée, on lance la calibration de l'ADC.
adc_cali_curve_fitting_config_t cali_config = { .unit_id = ADC_UNIT_1, .chan = ADC_CHANNEL_5, .atten = ADC_ATTEN_DB_12, .bitwidth = ADC_BITWIDTH_DEFAULT, }; esp_err_t ret = adc_cali_create_scheme_curve_fitting(&cali_config, &adc1_cali_chan0_handle);
Exemple:
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "soc/soc_caps.h" #include "esp_log.h" #include "esp_adc/adc_oneshot.h" #include "esp_adc/adc_cali.h" #include "esp_adc/adc_cali_scheme.h" const static char *TAG = "ADC"; adc_oneshot_unit_handle_t adc1_handle; adc_cali_handle_t adc1_cali_chan0_handle = NULL; static int adc_raw; static int voltage; static void init_adc() { //-------------ADC1 Init---------------// adc_oneshot_unit_init_cfg_t init_config1 = { .unit_id = ADC_UNIT_1, }; ESP_ERROR_CHECK(adc_oneshot_new_unit(&init_config1, &adc1_handle)); //-------------ADC1 Config---------------// adc_oneshot_chan_cfg_t config = { .bitwidth = ADC_BITWIDTH_DEFAULT, .atten = ADC_ATTEN_DB_12, }; ESP_ERROR_CHECK(adc_oneshot_config_channel(adc1_handle, ADC_CHANNEL_5, &config)); //-------------ADC1 Calibration Init---------------// adc_cali_curve_fitting_config_t cali_config = { .unit_id = ADC_UNIT_1, .chan = ADC_CHANNEL_5, .atten = ADC_ATTEN_DB_12, .bitwidth = ADC_BITWIDTH_DEFAULT, }; esp_err_t ret = adc_cali_create_scheme_curve_fitting(&cali_config, &adc1_cali_chan0_handle); if (ret == ESP_OK) { ESP_LOGI(TAG, "Calibration Success"); } else if (ret == ESP_ERR_NOT_SUPPORTED) { ESP_LOGW(TAG, "eFuse not burnt, skip software calibration"); } else { ESP_LOGE(TAG, "Invalid arg or no memory"); } } void app_main(void) { init_adc(); while (1) { ESP_ERROR_CHECK(adc_oneshot_read(adc1_handle, ADC_CHANNEL_5, &adc_raw)); ESP_LOGI(TAG, "ADC%d Channel[%d] Raw Data: %d", ADC_UNIT_1 + 1, ADC_CHANNEL_5, adc_raw); ESP_ERROR_CHECK(adc_cali_raw_to_voltage(adc1_cali_chan0_handle, adc_raw, &voltage)); ESP_LOGI(TAG, "ADC%d Channel[%d] Cali Voltage: %d mV", ADC_UNIT_1 + 1, ADC_CHANNEL_5, voltage); vTaskDelay(1000/ portTICK_PERIOD_MS); } }
