transmission_433mhz
transmission_433mhz [2018/04/30 09:30] – [Installation] 88.164.131.165 | transmission_433mhz [2018/04/30 10:55] – [Reproduction du code] 88.164.131.165 | ||
Ligne 51: | Ligne 51: | ||
* Dans configuration, | * Dans configuration, | ||
* Cliquer sur le bouton play | * Cliquer sur le bouton play | ||
Ligne 57: | Ligne 57: | ||
Exemple d' | Exemple d' | ||
* Enregistrement des données transmises par la télécommande | * Enregistrement des données transmises par la télécommande | ||
Ligne 68: | Ligne 68: | ||
SDRSharp va créer un fichier audio dans son répertoire : | SDRSharp va créer un fichier audio dans son répertoire : | ||
+ | Il est possible d' | ||
+ | Trames reçues : | ||
+ | Détail d'une trame : | ||
+ | Mesure des temps : | ||
+ | <code csharp> | ||
+ | #include " | ||
+ | rfManager.send(code, | ||
+ | //Attend 10 ms | ||
+ | delay(10); | ||
+ | #include " | ||
+ | RfManager:: | ||
+ | void RfManager:: | ||
+ | if (code[i] == 1) | ||
+ | transmit(1); | ||
+ | else | ||
+ | transmit(0); | ||
+ | TransmitPin = pin; | ||
+ | pinMode(TransmitPin, | ||
+ | if (bit == 1) | ||
+ | else | ||
+ | #ifndef _RfManager_h | ||
+ | #define _RfManager_h | ||
+ | #include " | ||
+ | #endif | ||
+ | #include < | ||
+ | class RfManager { | ||
+ | public: | ||
+ | RfManager(); | ||
+ | private: | ||
+ | #endif | ||
+ | Résultat sur la sortie de l' | ||
- | Il est possible d' |
