le_bruit
Le bruit
Un signal utile peut être modifié par la superposition d’une perturbation, le bruit.
Le bruit peut être de plusieurs natures :
  1. Electrostatique
  2. Electromagnétique
  3. Magnétique
Electrostatique
Le bruit électrostatique est généralement dû à un effet de couplage capacitif, entre 2 pistes par exemple.
Le signal 1 devient du bruit pour le signal 2 et inversement.
Electromagnétique
Le bruit électromagnétique est généralement dû à une piste ou un câble qui réagit comme une antenne.
Magnétique
Le bruit magnétique est généralement dû à une piste qui réagit comme une inductance.
Les principales sources de bruit
  • Le secteur 50Hz
  • Les ondes radio : télévision, wifi, téléphone etc
  • Les appareils utilisant des alimentations à découpage
Les solutions
Le mode différentiel
S'il y a perturbation, elle sera la même sur les 2 fils et vu que c'est une tension différentielle toutes perturbations communes aux 2 fils est supprimées.
Le blindage
On intercale la masse entre le signal à protéger et le bruit. Le couplage capacitif ne se fera plus avec le signal mais avec la masse.
Dans le cas des circuits doubles faces, on utilise aussi une grille de masse à la place du plan de masse pour diminuer l'effet capacitif entre les faces.
Le champ électrique est réfléchit sur une surface conductrice et le champ magnétique absorbé.
Le tressage
La tension induite, par un champ magnétique, aux bornes d'une spire est proportionnelle à la surface de cette spire. C'est pour cette raison qu'on tresse les conducteurs pour diminuer cette surface et ainsi diminuer la bruit.
le_bruit.txt · Dernière modification: 2017/12/06 16:13 (modification externe)
