historique_des_circuits_integres
Historique des circuits intégrés
1961
TI et Fairchild réalisent le 1er circuit intégré, une double bascule avec 4 transistors. (1.5mm de largeur)
1963
La taille est réduite et on passe à 4 bascules (0.97mm de largeur)
1967
le circuit intégré contient environ 150 portes logiques. Vu le nombre, les transistors sont placés en colonne et les connections sont réalisées sur 2 couches pour faciliter le routage. (3.81mm de largeur)
1968
Noyce et Moore quittent Fairchild, fondent Intel et se spécialisent dans les mémoires.
1970
Intel commence la vente de sa première RAM de 1K bit, le 1103 :
1971
Intel produit son premier microprocesseur, le 4004, il a des bus de 4 bit, est cadensé à une fréquence de 108KHz et intègre 2300 transistors :
1972
Le nouveau model, le 8008 a 3500 transistors et fonctionne sur 8 bit.
1973
Texas instruments produit le premier microcalculateur sur une seule puce, le TMS1000. Il fonctionne sur 4 bits et il n'existe qu'en version ROM. Pour la mise au point, le TMS1099 en boitier 64 broches (une première) permet de mettre une ROM externe. Le TMS1000 a été utilisé pour la production des calculatrices, des programmateurs de cafetière, des jukebox et beaucoup d'applications “grand public”
1974
Le 8080 contient 6000 transistors, sa fréquence de fonctionnement est de 2Mhz et est gravé en 6µm. C'est aussi le 1er microprocesseur utilisé dans les “Personal Computer” ou PC. En 1975, Paul Allen aura la bonne idée de réaliser un compilateur BASIC pour 8080, c'est la naissance de nos PC.
1978
Le 8086/88 d'Intel
1982
Le 286 d'Intel
1983
Texas instruments produit le premier Digital Signal Processor TMS32010 sur une seule puce. Il fonctionne sur 32 bits et il a un cycle de 200nS pour la majorité de ses instructions. Avec un multiplieur câblé de 16*16 →32, il peut effectuer du traitement audio (filtrage numérique, FFT etc) en temps réel
1985
Le 386 d'Intel
1989
Le 486 d'Intel
1993
Le Pentium d'Intel
1997
Le Pentium 2 d'Intel
1999
Le Pentium 3 d'Intel
2000
Le Pentium 4 d'Intel
2008
L'i7 4 coeurs
historique_des_circuits_integres.txt · Dernière modification: 2014/10/25 03:01 (modification externe)
