fusible
Le fusible
:fusible:fusibles.jpg Le fusible est un dispositif de sécurité qui fond si le courant qui le traverse devient trop important. Le courant ne peut alors plus circuler ce qui peut empêcher la destruction en chaîne de composants, voir un incendie. u=r*i
Caractéristiques du fusible
Le courant
Contrairement à ce que l’on pourrait croire le courant indiqué sur le fusible ne correspond pas au courant de rupture du filament mais à son courant de fonctionnement. Généralement 60% du courant de rupture.
La tension
C’est la tension maximale applicable à une borne du fusible, au-delà le constructeur ne garantie pas une rupture efficace.
Temps de rupture
Le temps que le fusible prend pour se rompre dépend de deux paramètres: le type du fusible et le courant :
  • FF : Très rapide
  • F : Rapide
  • M : Normal
  • T : Lent
  • TT : Très lent
FIXME en attendant un graph :
Exemple
Si on fait passer 10 fois le courant nominal dans un fusible voici le temps de rupture pour chaque type :
  • FF : <1ms
  • F : 15ms
  • M : 30ms
  • T : 150ms
  • TT : 300ms
Le 2 types les plus utilisés sont F et T
quel est votre source ?
Choisir le type du fusible
Pour les systèmes ayant une période transitoire qui demande un courant important comme les alimentations (transformateur et gros condensateur de filtrage), utilisez des fusibles lents (T ou TT) qui ne seront pas détruit à la mise sous tension. M2 ZZKAKUQUZHZZ
fusible.txt · Dernière modification: 2014/10/25 03:01 (modification externe)
