ESP32 ARDUINO
- Prix faible ~5€ pour le module ~8€ pour une petite carte de developpement
- Intègre Bluetooth 4.2 - BLE Bluetooth low Energy
- Intègre un microcontrôleur 32 bits performants et de nombreux périphériques (ADC 12bit, DAC, 3xUART, PWM, I2C, SPI, etc …)
- etc …
Caractéristiques
CPU
- 448 kB ROM
- 520 kB SRAM
- 16 kB SRAM in RTC
- Power supply: 2.3V to 3.6V
PWM, I2S, IR
- Alimentation : 2.7 ~ 3.6V
- Courant max : 500 mA
WIFI
OS
- FreeRTOS
Brochage
ESP-WROOM-32
- Installer l'environnement ARDUINO : https://www.arduino.cc/en/Main/Software
- Télécharger l'add-on pour l'ESP32 : https://github.com/espressif/arduino-esp32
- Deziper l'add-on dans le répertoire : Mes Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32
void setup() {
pinMode(2, OUTPUT); // set pin to input
void loop() {
digitalWrite(2, HIGH); // sets the LED on
delay(200); // waits for a second
digitalWrite(2, LOW); // sets the LED off
delay(800);
