esp32
ESP32 ARDUINO
  • Prix faible ~5€ pour le module ~8€ pour une petite carte de developpement
  • Intègre du Wifi 802.11 b/g/n/e/i (WPA)/WPA2/WPA2-Enterprise/Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Intègre Bluetooth 4.2 - BLE Bluetooth low Energy
  • Compatible avec l'environnement de développement ARDUINO
  • Intègre un microcontrôleur 32 bits performants et de nombreux périphériques (ADC 12bit, DAC, 3xUART, PWM, I2C, SPI, etc …)
  • S'alimente directement en USB
  • etc …
Caractéristiques
CPU
  • 448 kB ROM
  • 520 kB SRAM
  • 16 kB SRAM in RTC
  • QSPI flash/SRAM, up to 4 x 16 MB
  • Power supply: 2.3V to 3.6V
  • Périphériques : SD card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor
PWM, I2S, IR
  • GPIO : capacitive touch sensor, ADC, DAC, LNA preamplifier
  • Capteurs intégrés : Hall sensor, temperature sensor
  • Alimentation : 2.7 ~ 3.6V
  • Courant max : 500 mA
  • Température de fonctionnement : -40°C ~ +85°C
WIFI
  • Wi-Fi Protocols : 802.11 b/g/n/e/i (802.11n up to 150 Mbps)
  • Wi-Fi mode : Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P
  • Wi-Fi Security : WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
  • Network protocols : IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
OS
  • FreeRTOS
Brochage
ESP-WROOM-32
Liens utiles
esp32.1514850555.txt.gz · Dernière modification: 2018/01/02 00:49 par 88.164.131.165
