diode_zener
Diode Zener
La diode Zener est une diode qui présente une tension inverse (tension Zener) ou tension d'avalanche de valeur déterminée de 2,4 V à plus de 100 V (certaines diodes Zener comportent une troisieme broche qui permet de regler la tension d'avalanche). Normalement une diode laisse passer le courant electrique dans seulement un seul sens. Les diodes Zener sont conçues de façon à laisser passer le courant inverse si la tension aux bornes du composant est plus élevée que le seuil d'avalanche.
On l'utilise comme référence de tension dans les alimentations stabilisées par exemple. Elle permet également la protection en surtension, toutefois la diode transil lui est largement supérieure en puissance absorbable.
diode_zener.txt · Dernière modification: 2017/12/06 16:13 (modification externe)
