condensateur
Condensateur
La propriété physique
C'est un dispositif capable de stocker de l'énergie électrique. Il est constitué de 2 conducteurs isolé par un isolant.
Symbole
Association de condensateurs
Condensateur en série
Condensateur en parallèle
Energie
W=1/2.CV2
W: Energie (J) C: Capacité (F) V: Ten
Défaut d'un condensateur
Tension appliquée
Si la tension dépasse le pouvoir isolant du diélectrique, il y a risque de claquage et de court-circuit.
Résistance de fuite
Un condensateur réel est équivalent à un condensateur parfait en parallèle avec une résistance (résistance de fuite)
Technologie
Céramique
Plastique
Il existe 4 grandes familles de condensateur à film plastique :
famille composition applications et spécificités
MKT Polyester Usage courant: découplage de circuits intégrés
MKC Polystyrene Usage professionnel: mesure, bases de temps, excellent condensateur de liaison en audio etc. Peu sensible aux variation de température et bonne stabilité
MKP Polypropylene Régime impulsionnel, alimentation à découpage, application audio
X2
Condensateurs utilisés pour l'anti-parasitage sur secteur.
Chimique
FIXME
Marquage
Le marquage en clair pour les grands condensateurs. Les condensateurs polarisés utilisent la série E6
10 15 22 33 47 68 32
Tolérance 20 à 50%
Pour les non-polarisés :
Marquage en clair
n15=0.15nF=150pF
2n2=2.2nF
Marquage avec 2 chiffres significatifs suivi d'un multiplicateur, en pF
103=10.103=10nF
101=10.101=100pF
Marquage avec code des couleurs
FIXME
Tolérance
lettre c < 10pF c > 10pF
B +/- 0.1pF
C +/- 0.25pF
D +/- 0.5pF +/- 0.5%
F +/- 1pF +/- 1%
G +/- 2pF +/- 2%
H +/- 2.5%
J +/- 5%
K +/- 10%
M +/- 20%
R + 30/- 20%
S + 50/- 20%
Z + 80/- 20%
Polarisation
Un condensateur chimique est généralement polarisé. La patte “-” est toujours la plus courte et elle est signalée par une bande sur le coté du condensateur.
Le potentiel le plus bas doit toujours être appliqué à cette patte “-”.
Respecter toujours la polarisation du condensateur chimique et ne dépassez pas sa tension de fonctionnement sinon le condensateur risque d'exploser.
Galerie photos
Divers condensateurs
condensateur.txt · Dernière modification: 2017/12/06 16:13 (modification externe)
