codage
Codage
Tout nombre entier peut être représenté dans un système numérique de base “a” avec :
N=n0.a0+n1.a1+…+nn.an
Exemple en base 10, a = 10
137=7.100+3.101+1.102
Numération
Système décimal - Base 10
Symbole {0,1,2…9}
Utilisé dans la vie courante
Système binaire - Base 2
Symbole {0,1}
Utilisé par les électroniciens.
Dans le système binaire, le bit de poids le plus faible s'appelle LSB (least significant bit). Il est représenté par le bit le plus à droite. Inversement pour le MSB (most significant bit).
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0
MSB LSB
Système octale - Base 8
Symbole {0,1,2…7}
Ce système a été utilisé à une certaine époque dans les calculateurs.
Système héxadécimal - Base 16
Symbole Symbole {0,1,2…9,A,B,C,D,E,F}
C'est le système le plus utilisé dans les systèmes travaillant avec des nombres multiples de 4 bits: micro pocesseur, micro ordinateur etc ..
Conversion
Base 2 > Base 10
(1010)2
1 0 1 0
1×23 0x22 1×21 0x20
8 0 2 0
8+0+2+0=10
(1010)2=(10)10
Base 8 > Base 10
(137)8
1 3 7
1×82 3×81 7×80
(137)8=(95)10
Base 16 > Base 10
(5EF)16 on écrit aussi 5EFH
5 E F
5×162 14×161 15×160
Base 10 > Base 2
(54)10
On divise 54 par 2 jusqu'à avoir un résultat nul. Si le reste de la division est nul on écrit 0, s'il ne l'est pas on écrit 1.
(54)10=(110110)2
Base 2 > Base 16
(110110)2
On fait des groupements de 4 bits
(110110)2 = (0011 0110)2
On convertit en décimal chaque groupement de 4 bits
(0011)2 = (3)10
(0110)2 = (6)10
Au final :
(110110)2=(36)10
Représentation des nombres
Il faut distinguer des nombres signés et non-signés. Dans le cas des nombres signés le module tient compte de tous les bits.
Représentation signe + module
Signe module
Signe = 0 → nombre positif
Signe = 1 → nombre négatif
Inconvénient, il y a 2 représentations différentes pour le 0:
+0 : 00 -0 : 10
Cette représentation n'est pas utilisée.
Représentation en complément
On complémente la valeur binaire de 5 et on lui rajoute 1.
5 0101
/N 1010
/N+1 1011
(1011)2 = (-5)10
Exemples:
(01110)2 = (14)10 en signé et en non-signé
(10111)2 = (-7)10 en signé et (23)10 en non-signé
Codage
Code ASCII
Le code ASCII
Code BCD ( Binary Coded decimal )
Codage utilisé pour l'utilisation d'afficheurs 7 segments.
Code Gray ou binaire réfléchi
Il n'y qu'un bit qui change lors de la transition d'un code au suivant
0000
0001
0011
0010
0110
0111
0101
0100
1100
1101
1111
1110
1010
1011
1001
1000
Applications : Codeurs optique ou tableau de Karnaugh
codage.txt · Dernière modification: 2018/09/15 10:26 par 41.229.253.200
