Exemple pour le 1206 :
Boîtier | Inch | Millimètre |
0402 | 40×20 mil | 1.016×0.508 mm |
0603 | 60×30 mil | 1.524×0.762 mm |
0805 | 80×50 mil | 2.032×1.275 mm |
1206 | 120×60 mil | 3.048×1.524 mm |
Boîtier | Puissance dissipable en Watt |
0402 | 0.063 |
0603 | 0.100 |
0805 | 0.125 |
1206 | 0.250 |
2010 | 0.5 |
1R2 = 1,2Ω
10R = 10Ω
X | Y | Z |
Z : le nombre de zéros
Exemple : 224 =22 0000=220nF
Capacité :
Capacité | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8 |
Code | A | E | J | N | S | W |
Nombre de zero | 5 | 6 |
Code | 5 | 6 |
Tension de fonctionnement :
Tension (V) | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 |
Code | G | J | A | C | D | E | V |
