cms
A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin
====== Les CMS ====== Les CMS (composant monté en surface) ou SMD (surface mounted device) sont devenus incontournables dans l’industrie et s’installent doucement dans la vie des amateurs d’électronique. Il y a 3 grandes raisons à cela : * Un gain de place non négligeable * De plus en plus de composants n’existent plus qu’au format CMS * Il n’est plus nécessaire de percer des trous. Il existe aussi quelques inconvénients: * Il est moins évident, pour le routage de passer entre 2 pattes d’une résistance CMS que de passer entre les pattes d’une résistance normale. * Il faut être plus soigneux et acquérir un certain doigté pour les braser. ===== Résistances ===== ==== Les boîtiers ==== Ils existent en différents models de différentes tailles. Les plus couramment utilisés par les amateurs sont les 1206 et 0805.\\ Le numéro de boîtier indique la taille en 1/100 de [[typon#mesure|inch]] Exemple pour le 1206 :\\ L=(12/100)*25.4=3.048mm l=(6/100)*25.4=1.524mm Bôitier 1206 :\\ {{:cms:res_1206.jpg?300|:cms:res_1206.jpg}} ^ Boîtier ^ Inch ^ Millimètre ^ | 0402 | 40x20 mil | 1.016x0.508 mm | | 0603 | 60x30 mil | 1.524x0.762 mm | | 0805 | 80x50 mil | 2.032x1.275 mm | | 1206 | 120x60 mil | 3.048x1.524 mm | Voici quelques exemples de boîtiers : {{:cms:cms3d.jpg|:cms:cms3d.jpg}} ==== Puissance ==== La puissance dissipable par les résistances est différente pour chaque type de boîtier :\\ ^ Boîtier ^ Puissance dissipable en Watt ^ | 0402 | 0.063 | | 0603 | 0.100 | | 0805 | 0.125 | | 1206 | 0.250 | | 2010 | 0.5 | ==== Valeur ==== La valeur des composants : La valeur des résistances est indiquée en clair : {{:cms:103.jpg|:cms:103.jpg}} **103** = **10**x10<sup>**3**</sup> soit 10kohms ou encore 10kΩ Si vous voyez un R, il indique la virgule. 1**R**2 = 1**,**2Ω\\ 10R = 10Ω ===== Condensateurs ===== ==== Les boîtiers ==== === Non polarisé === Les condensateurs non polarisés ont les mêmes boîtiers que les résistances. ^ Boîtier ^ Inch ^ Millimètre ^ | 0402 | 40x20 mil | 1.016x0.508 mm | | 0603 | 60x30 mil | 1.524x0.762 mm | | 0805 | 80x50 mil | 2.032x1.275 mm | | 1206 | 120x60 mil | 3.048x1.524 mm | {{:cms:condos_0603_0805_1206.jpg?300|:cms:condos_0603_0805_1206.jpg}} === Polarisé (Tantal) === Le côté "+" est indiqué par une ligne blanche ou un "M" blanc.\\ La taille du boîtier dépend de la capacité et de la tension de fonctionnement.\\ Mais les tailles des boîtiers sont standards : * 3.2x1.8 mm * 3.5x2.8 mm * 6.0x3.2 mm * 7.3x4.3 mm ==== Valeur ==== === Non polarisé === La valeur des condensateurs n’est pas indiquée donc un capacimètre est vivement conseillé à moins que vous soyez sûr de votre valeur === Polarisé (Tantal) === La valeur en pF est codée sous la forme numérique :\\ |X|Y|Z| X : le 1er digit de la capacité\\ Y : le 2eme digit de la capacité\\ Z : le nombre de zéros\\ Exemple : 224 =22 0000=220nF La valeur en pF est codée sous forme alphanumérique : Capacité : ^ Capacité | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | ^ Code | A | E | J | N | S | W | ^ Nombre de zero | 5 | 6 | ^ Code | 5 | 6 | Tension de fonctionnement : ^ Tension (V) | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | ^ Code | G | J | A | C | D | E | V | ===== Diodes ===== ==== Les boîtiers ==== Les diodes peuvent être dans des boîtiers MiniMelf (Mini Metal Electrode Face Bonding) : {{:cms:micromelf.gif|:cms:micromelf.gif}} ou SOD-23 (**S**mall **O**utline **D**iode) ou SOT-23 (**S**mall **O**utline **T**ransistor): {{:cms:sot23.jpg|:cms:sot23.jpg}} Les boîtiers SOT-23 contiennent généralement 2 diodes avec un point en commun qui peut être l’anode, la cathode des diodes ou alors l’anode de l’une et la cathode de l’autre. ===== Transistors ===== ==== Les boîtiers ==== Les transistors sont aussi généralement en boîtier SOT-23 {{:cms:sot23.jpg|:cms:sot23.jpg}} ===== Circuits intégrés ===== ==== Les boîtiers ==== Les "petits" circuits intégrés, du type porte logique, sont généralement dans des boîtiers SO-8 (SOIC-8) ou SO-14 (SOIC-14) (**S**mall **O**utline **I**ntegrated **C**ircuit)\\ Le **X** de SO-**X** indiquant le nombre de patte du circuit intégré. {{:cms:soic14.jpg?300|:cms:soic14.jpg}} Les "gros" circuits intégrés, du type microcontrôleurs - FPGA , sont généralement dans des boîtiers : * TQFP * PQFP * BGA {{:cms:lqfp64.jpg?300|:cms:lqfp64.jpg}} ====== Voir aussi ====== [[Souder des CMS]] ====== Liens externes ====== [[http://www.fpga4fun.com/external/SMD/smdman.pdf|Manuel des CMS (EN)]]
cms.1512573180.txt.gz · Dernière modification: 2019/12/09 11:50 (modification externe)
