cms
Les CMS
Résistances
Les boîtiers
Exemple pour le 1206 :
Bôitier 1206 :
Boîtier Inch Millimètre
0402 40×20 mil 1.016×0.508 mm
0603 60×30 mil 1.524×0.762 mm
0805 80×50 mil 2.032×1.275 mm
Puissance
0402 0.063
0603 0.100
0805 0.125
1206 0.250
2010 0.5
Valeur
1R2 = 1,
10R = 10Ω
Condensateurs
Les boîtiers
Non polarisé
Polarisé (Tantal)
  • 3.2×1.8 mm
  • 3.5×2.8 mm
  • 6.0x3.2 mm
  • 7.3×4.3 mm
Valeur
Non polarisé
Polarisé (Tantal)
XYZ
Z : le nombre de zéros
Exemple : 224 =22 0000=220nF
Capacité :
Code A E J N S W
Nombre de zero 5 6
Code 5 6
Tension de fonctionnement :
Tension (V) 4.0 6.3 10 16 20 25 35
Code G J A C D E V
Diodes
Les boîtiers
Les boîtiers SOT-23 contiennent généralement 2 diodes avec un point en commun qui peut être l’anode, la cathode des diodes ou alors l’anode de l’une et la cathode de l’autre.
Transistors
Les boîtiers
Circuits intégrés
Les boîtiers
  • TQFP
  • PQFP
  • BGA
Voir aussi
Liens externes
cms.1455108122.txt.gz · Dernière modification: 2017/12/06 16:10 (modification externe)
