at91:tutorial_winarm
Tutorial WinARM
  1. Décompressez le fichier .zip dans C:\WinARM\
  2. Vérifiez que vous avez bien les répertoires bin, arm-elf,lib etc directement dans le répertoire C:\WinARM\ et non dans C:\WinARM\WinARM\
  3. Allez dans le panneau de configuration de windows, puis dans “performances et maintenance” → “système”, l'onglet “Avancé”, cliquez sur “Variables d'environnement, selectionnez la ligne “PATH”, cliquez sur “modifier” et rajoutez au début de la ligne “Valeur de la variable” :
C:\WinARM\bin;C:\WinARM\utils\bin;
  • Validez toutes les fenêtres avec OK
Créer un raccourcis de C:\WinARM\pn\pn.exe, sur votre bureau, par exemple, vous en aurez besoin souvent.
1ere compilation
  1. On va utiliser un programme tout fait proposé sur le site de WinARM : AT91SAM7 GPIO Example.
  2. Téléchargez le et décompressez le dans un répertoire du type C:\ARM7\GPIO. Faites en sorte que les fichiers soit directement dans le répertoire C:\ARM7\GPIO et pas dans un sousousous-répertoire :-)
  3. Démarrez PN (Programmers Notepad)
  4. Faites File→Open project et selectionnez le fichier C:\ARM7\GPIO\sam7s64_example.pnproj
  5. Cliquez sur Tools → [WinARM_G] Make All
Si vous n'avez pas d'erreur, bravo vous avez compilé votre projet :-)
Si ce n'est pas le cas vérifiez que vous avez correctement définit le “PATH” dans le panneau de configuration de windows.
FAQ
  • A la compilation, j'ai un fichier .hex alors que SAM-BA ou openocd necessite un .bin, comment faire ?
Il suffit de remplacer, dans la Makefile, FORMAT = ihex par FORMAT = binary
at91/tutorial_winarm.txt · Dernière modification: 2014/10/25 03:01 (modification externe)
