esp8266
esp8266 [2017/03/21 00:24] – 88.164.131.165 | esp8266 [2017/03/21 21:40] – [Prise en main] 88.164.131.165 | ||
====== D1 Mini NodeMcu Lus WiFi ====== | ====== D1 Mini NodeMcu Lus WiFi ====== | ||
+ | ===== Introduction ===== | ||
+ | Le D1 Mini est un module permettant de faire de la communication sans fil en WIFI a faible coût. De 3 à 5€ en fonction du vendeur. On peut le trouver chez Amazon avec une livraison en 24h ou chez AliExpress ou Banggood. | ||
+ | ===== Liens utiles ===== | ||
http:// | http:// | ||
- | AT+CWMODE=1 : Passage en mode station | + | https:// |
+ | Utilitaire pour flasher | ||
+ | Le D1 mini est équipé d'un module ESP8266 qui est un module WIFI disposant d' | ||
+ | Par défaut, il ne répond qu'à des commandes de bases envoyées par un logiciel type Hyperterminal. | ||
+ | Il est possible de le programmer avec un firmware qui embarquera votre applicatif. | ||
+ | Le set des commandes : | ||
+ | AT+GMR : Lecture de la version Firmware | ||
+ | AT version: | ||
+ | SDK version: | ||
+ | Ai-Thinker Technology Co. Ltd. | ||
+ | Dec 2 2016 14:21:16 | ||
+ | OK | ||
+ | AT+CWMODE=1 : Passage en mode station | ||
+ | AT+CWLAP | ||
+ | busy p... | ||
+ | +CWLAP: | ||
+ | +CWLAP: | ||
+ | +CWLAP: | ||
+ | +CWLAP: | ||
+ | +CWLAP: | ||
+ | +CWLAP: | ||
+ | OK | ||
+ | AT+CWLAP | ||
+ | AT+CWJAP=" | ||
+ | WIFI CONNECTED | ||
+ | WIFI GOT IP | ||
+ | OK | ||
+ | AT+CIFSR : Lecture de l' | ||
+ | AT+CIFSR | ||
+ | +CIFSR: | ||
+ | +CIFSR: | ||
+ | OK | ||
+ | Il ensuite possible de demander à votre D1 d' | ||
+ | AT+CIPSTART=" | ||
+ | Pour cela, le plus simple est d' | ||
+ | Exemple | ||
+ | AT+CIPSENDBUF=< | ||
+ | test | ||
+ | resultat : | ||
+ | AT+CIPSENDBUF=6 | ||
+ | 5,4 | ||
+ | OK | ||
+ | Recv 6 bytes | ||
+ | 5,SEND OK | ||
+ | Il est également possible d' | ||
esp8266.txt · Dernière modification : 2017/12/06 16:13 de 127.0.0.1
