D1 Mini NodeMcu Lus WiFi
Liens utiles
http://linuxfr.org/news/nodemcu-esp8266-une-alternative-a-l-arduino
https://www.wemos.cc/product/d1-mini.html
Utilitaire pour flasher : http://www.espressif.com/en/support/download/other-tools
Caractéristiques
Consommation : 10uA (Vieille profonde) - 170mA
Prise en main
Le D1 mini est équipé d'un module ESP8266 qui est un module WIFI disposant d'entrées sorties et d'une liaison série dont la vitesse par défaut est 115200 bauds.
Quelques commandes utiles :
AT+GMR : Lecture de la version Firmware
AT version:1.2.0.0(Jul 1 2016 20:04:45) SDK version:1.5.4.1(39cb9a32) Ai-Thinker Technology Co. Ltd. Dec 2 2016 14:21:16 OK
AT+CWLAP busy p... +CWLAP:(2,"WIFI1",-79,"12:12:12:12:12:12",1,-12,0) +CWLAP:(0,"WIFI2",-77,"12:12:12:12:12:12",1,-12,0) +CWLAP:(2,"WIFI3",-91,"12:12:12:12:12:12",7,-12,0) +CWLAP:(0,"WIFI4",-89,"12:12:12:12:12:12",7,-12,0) +CWLAP:(4,"WIFI5",-88,"12:12:12:12:12:12",7,23,0) +CWLAP:(2,"WIFI6",-68,"12:12:12:12:12:12",11,1,0) OK
AT+CWLAP AT+CWJAP="MONWIFI","MONPASS" WIFI CONNECTED WIFI GOT IP OK
AT+CIFSR +CIFSR:STAIP,"192.168.0.1" +CIFSR:STAMAC,"12:12:12:12:12:12" OK
Il est à ce moment là possible de faire un ping pour vérifier que votre D1 est bien connecté à votre réseau.
Il ensuite possible de demander à votre D1 d'établir une connexion TCP sur l'adresse IP de votre PC avec la commande
AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.2",23
Il faut évidement qu'un serveur TCP fonctionne sur votre PC pour visualiser la connexion. Pour cela, le plus simple est d'utiliser un logiciel comme Hercules et démarrer un serveur TCP sur le port de votre choix :
Pour envoyer une une données, il faut utiliser la commande
AT+CIPSENDBUF=<length>
suivi des données à envoyer
Exemple
AT+CIPSENDBUF=<length> test
resultat :
AT+CIPSENDBUF=6 5,4 OK > Recv 6 bytes 5,SEND OK
Et pour fermer la connexion :
AT+CIPCLOSE
Il est également possible d'établir des connexions UDP.
