esp32
Les deux révisions précédentesRévision précédente | Prochaine révisionLes deux révisions suivantes | ||
esp32 [2018/01/02 22:12] – [Installation de l'environnement de développement] 88.164.131.165 | esp32 [2018/01/02 22:38] – [1er sketch de test - clignotement LED] 88.164.131.165 | ||
Ligne 99: | Ligne 99: | ||
+ | #include < | ||
+ | #include < | ||
+ | WiFiUDP udp; | ||
+ | void setup(){ | ||
+ | void loop(){ | ||
+ | if(connected){ | ||
+ | //Send a packet | ||
+ | udp.printf(" | ||
+ | udp.endPacket(); | ||
+ | //Wait for 1 second | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | Serial.println(" | ||
+ | // delete old config | ||
+ | WiFi.begin(ssid, | ||
+ | //wifi event handler | ||
+ | switch(event) { | ||
+ | //When connected set | ||
+ | Serial.print(" | ||
+ | connected = true; | ||
+ | connected = false; | ||
+ | L' | ||
