winavr:temporisation_avec_delay.h
Temporisation avec delay.h
La librairie delay permet de créer des tempos facilement grâce à une boucle programme.
Avantage : Très facile à utiliser
Inconvénient : Pendant la tempo, le micro est bloqué dans sa boucle est ne peut rien faire d'autre.
Exemple Chenillard
#define F_CPU 1000000UL				//Fréquence de fonctionnement 1Mhz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void)
	int i; 					//Déclaration d'une variable i
	DDRB = 0xFF; 				//Met le port B en sortie
	while(1)
		for(i=1; i<=0x80; i<<=1)
			PORTB = i;
			_delay_ms (250);	//Tempo de 250ms
	return 1;
F_CPU, la fréquence de fonctionnement de votre microcontrôleur est défini en Hertz et est déclaré avant #include <util/delay.h> qui l'utilise.
On inclue la librairie delay.
On déclare la variable i avant la boucle for, pas dedans.
On décale un 1 sur le port B jusqu'à atteindre le dernier bit (0x80)
Vous pouvez aussi utiliser la fonction _delay_us pour faire une tempo en µs
La durée max de la tempo est de 262.15ms/F_CPU en Mhz pour la fonction _delay_ms et 768us/F_CPU en Mhz pour la fonction _delay_us.
Rien ne vous empêche de faire une boucle for qui s'exécute x fois pour faire une tempo plus longue.
Vérifiez aussi que la boucle for n'utilise pas plus de mémoire programme que plusieurs delay à la suite les uns des autres.
winavr/temporisation_avec_delay.h.txt · Dernière modification : 2017/12/06 16:54 de 127.0.0.1
