transmission_433mhz [2018/04/30 09:30] 88.164.131.165 [Installation] |
transmission_433mhz [2018/04/30 10:55] 88.164.131.165 [Reproduction du code] |
Ligne 51: | Ligne 51: | ||
* Dans configuration, sélectionner Generique RTL2832U OEM | * Dans configuration, sélectionner Generique RTL2832U OEM | ||
- | {{::configsdrsharp.png?400|}} | + | {{::configsdrsharp.png?600}} |
* Cliquer sur le bouton play | * Cliquer sur le bouton play | ||
Ligne 57: | Ligne 57: | ||
Exemple d'appui sur le bouton de la télécommande de mon portail | Exemple d'appui sur le bouton de la télécommande de mon portail | ||
- | {{::sdrsharp_433.jpg?400|}} | + | {{::sdrsharp_433.jpg?direct}} |
* Enregistrement des données transmises par la télécommande | * Enregistrement des données transmises par la télécommande | ||
Ligne 68: | Ligne 68: | ||
SDRSharp va créer un fichier audio dans son répertoire : | SDRSharp va créer un fichier audio dans son répertoire : | ||
- | {{::sdrsharp_record_file.png?200|}} | + | {{::sdrsharp_record_file.png?direct}} |
+ | Il est possible d'ouvrir ce fichier avec [[https://www.audacityteam.org/|Audacity]] ou [[https://fr.wavosaur.com/|Wavosaur]] que je préfère et qui permet de facilement mesurer les temps des différents états de la trame. | ||
+ | Trames reçues : | ||
+ | {{::wavosaur_trames.png?direct|}} | ||
+ | Détail d'une trame : | ||
+ | {{::wavosaur_trame.png?direct|}} | ||
+ | {{::wavosaur_trame_binaire.png?direct|}} | ||
+ | Mesure des temps : | ||
+ | Wavosaur indique que la fréquence échantillonnage est de 2 400 000 Hz et que 3253 échantillons sont sélectionnés. La période est donc de 1/2400000*3253 = 1.355ms | ||
+ | {{::wavosaur_mesure_temps.png?direct|}} | ||
+ | Indiquer les temps en micro seconde à l'état haut et l'état bas quand un bit est à '1' ou '0' | ||
+ | <code csharp> | ||
+ | #include "RfManager.h" | ||
+ | unsigned char code[] = { 1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0}; //Code bouton | ||
+ | rfManager.send(code, sizeof(code)); | ||
+ | //Attend 10 ms | ||
+ | delay(10); | ||
+ | RfManager::RfManager() { | ||
+ | void RfManager::send(unsigned char* code, unsigned int length) | ||
+ | if (code[i] == 1) | ||
+ | transmit(1); | ||
+ | else | ||
+ | transmit(0); | ||
+ | void RfManager::setTransmitPin(unsigned char pin) | ||
+ | TransmitPin = pin; | ||
+ | pinMode(TransmitPin, OUTPUT); | ||
+ | void RfManager::transmit(unsigned char bit) { | ||
+ | if (bit == 1) | ||
+ | digitalWrite(TransmitPin, 1); | ||
+ | digitalWrite(TransmitPin, 0); | ||
+ | else | ||
+ | #ifndef _RfManager_h | ||
+ | #define _RfManager_h | ||
+ | #include "Arduino.h" | ||
+ | #endif | ||
+ | #include <stdint.h> | ||
+ | class RfManager { | ||
+ | public: | ||
+ | RfManager(); | ||
+ | private: | ||
+ | #endif | ||
+ | Résultat sur la sortie de l'Arduino : | ||
+ | {{::capture2.png?direct|}} | ||
- | Il est possible d'ouvrir ce fichier avec [[https://www.audacityteam.org/|Audacity]] ou [[https://fr.wavosaur.com/|Wavosaur]] que je préférè et qui permet de facilement mesurer les temps des différents états de la trame. |
