realisation_de_circuits_imprimes [2015/05/14 12:22] 94.140.16.114 [Méthode] |
realisation_de_circuits_imprimes [2023/04/05 10:45] 91.171.132.26 [Découpe du circuit imprimé] |
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
**-** Si le papier est de mauvaise qualité il aura tendance à "boire" l'encre, ce qui diminue la précision\\ | **-** Si le papier est de mauvaise qualité il aura tendance à "boire" l'encre, ce qui diminue la précision\\ | ||
- | **-** On ne peut pas directement imprimer sur du papier calque standard\\ | + | **-** On ne peut pas directement imprimer sur du papier calque standard. Cependant, pour obtenir une impression parfaite sur ce type de papier, il suffit de dégraisser délicatement la face à imprimer à l'aide d'un tampon de coton généreusement imbibé d'alcool méthylique. \\ |
**-** Le transparent pour imprimante jet d'encre est cher\\ | **-** Le transparent pour imprimante jet d'encre est cher\\ | ||
Ligne 63: | Ligne 63: | ||
Pour cela plusieurs solutions : | Pour cela plusieurs solutions : | ||
- | * Cisaille guillotine / massicot : Très cher (>200€) mais la découpe est droite, propre et précise. | + | * Cisaille guillotine / massicot : Très cher (>200€) mais la découpe est droite, propre lo |
* Scie circulaire [[http://www.amazon.fr/Proxxon-Scie-circulaire-Import-Allemagne/dp/B000LNC7SY/ref=sr_1_5/279-1868956-2710207?ie=UTF8&qid=1385315474&sr=8-5&keywords=proxxon#productDetails/|Proxxon KS 230]]: Un peu chère (90€) par contre une qualité irréprochable et très lisse!\\ | * Scie circulaire [[http://www.amazon.fr/Proxxon-Scie-circulaire-Import-Allemagne/dp/B000LNC7SY/ref=sr_1_5/279-1868956-2710207?ie=UTF8&qid=1385315474&sr=8-5&keywords=proxxon#productDetails/|Proxxon KS 230]]: Un peu chère (90€) par contre une qualité irréprochable et très lisse!\\ | ||
* Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d'avoir une coupe droite et propre.\\ | * Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d'avoir une coupe droite et propre.\\ | ||
Ligne 104: | Ligne 104: | ||
Ligne 152: | Ligne 153: | ||
- | Il suffit de verser 3 cuillères à soupe (un volume de 35-40 cm3) de lessive de soude dans un ancien flacon de lessive de soude, ou bien en utilisant une bouteille de sirop en verre, et de compléter avec de l'eau du robinet pour obtenir 1 litre de produit (le révélateur) prêt à l'emploi. | + | Il suffit de verser 3 cuillères à soupe (un volume de 35-40 mm3) de lessive de soude dans un ancien flacon de lessive de soude, ou bien en utilisant une bouteille de sirop en verre, et de compléter avec de l'eau du robinet pour obtenir 1 litre de produit (le révélateur) prêt à l'emploi. |
**Attention, contrairement à l'image ci dessous** : | **Attention, contrairement à l'image ci dessous** : | ||
Ligne 209: | Ligne 210: | ||
- | Evidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. La déchetterie ? Non plus, apparemment les déchetteries ne reprennent pas les acides. Vous pouvez acheter un kit de neutralisation mais ils sont plutôt chers (~40€) | + | Évidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. |
+ | La déchetterie ? | ||
Ligne 315: | Ligne 321: | ||
- | La solution ne se conserve pas donc faites le mélange juste avant de graver vos circuits. | + | Le gaz qui se dégage est simplement du dioxygène, mais la chaleur dégagée par la réaction provoque également l'évaporation du chlorure d'hydrogène de l'acide qui, lui, est grandement irritant...**\\ |
+ | <del>La solution ne se conserve pas donc faites le mélange juste avant de graver vos circuits.</del>La solution peut resservir à condition de rajouter un peu d'eau oxygénée de temps en temps. | ||
[[http://forums.jelectronique.com/album_pic.php?pic_id=27|{{:circuit_imprime:doseur.jpg|:circuit_imprime:doseur.jpg}}]] | [[http://forums.jelectronique.com/album_pic.php?pic_id=27|{{:circuit_imprime:doseur.jpg|:circuit_imprime:doseur.jpg}}]] | ||
Ligne 329: | Ligne 336: | ||
[[http://forums.jelectronique.com/album_pic.php?pic_id=33|{{:circuit_imprime:fin.jpg|:circuit_imprime:fin.jpg}}]] | [[http://forums.jelectronique.com/album_pic.php?pic_id=33|{{:circuit_imprime:fin.jpg|:circuit_imprime:fin.jpg}}]] | ||
- | Plongez la dans un bac plein d'eau et rincez la correctement surtout si vous utilisez de l'acétone pour enlever la couche de résine photosensible, la réaction peut être violente si le rincage n'a pas été fait correctement. | + | Plongez la dans un bac plein d'eau et rincez la correctement surtout si vous utilisez de l'acétone pour enlever la couche de résine photosensible, la réaction peut être violente si le rinçage n'a pas été fait correctement. |
[[http://forums.jelectronique.com/album_pic.php?pic_id=35|{{:circuit_imprime:rincage.jpg|:circuit_imprime:rincage.jpg}}]] | [[http://forums.jelectronique.com/album_pic.php?pic_id=35|{{:circuit_imprime:rincage.jpg|:circuit_imprime:rincage.jpg}}]] | ||
- | Pour neutraliser la solution, il suffit de la mélanger à un grand volume d'eau (-> WC)et de tirer la chasse après 5 mn (cela permet aussi de détartrer le WC, cela ne fait pas de mal) | + | Pour neutraliser la solution, il suffit de la mélanger à un grand volume d'eau (-> WC)et de tirer la chasse après 5 mn (cela permet aussi de détartrer le WC, cela ne fait pas de mal). **Cependant, le chlorure de cuivre formé ( teinte bleu-verte de la solution ) est très toxique, si vous vous souciez de l'environnement, préférez une conservation de la solution et sa réutilisation...** |
[[http://www.jelectronique.com/video.php?nom=HCL-H2O2|{{ :circuit_imprime:video_hcl.jpg |:circuit_imprime:video_hcl.jpg}}]] | [[http://www.jelectronique.com/video.php?nom=HCL-H2O2|{{ :circuit_imprime:video_hcl.jpg |:circuit_imprime:video_hcl.jpg}}]] | ||
Ligne 362: | Ligne 369: | ||
Ligne 522: | Ligne 530: | ||
+ | Les plaques CIF sont garanties 5 ans http://cif.fr/fr/support-verre-epoxy-simple-et-double-face/20-support-verre-epoxy-16-10-35-simple-face.html | ||
+ | Je viens d'utiliser en 2016 une plaque de cette marque dont le prix était encore marqué en francs, donc agée d'au moins 15 ans. |
