Prochaine révision | Révision précédente Dernière révision Les deux révisions suivantes | ||
les_familles_logiques [2014/10/25 03:01] 127.0.0.1 modification externe |
les_familles_logiques [2019/10/01 09:33] 152.77.66.138 [Logique positive ou négative] |
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
En logique négative : "0" (niveau logique bas) <-> V+ et "1" <-> V- (niveau logique haut) | En logique négative : "0" (niveau logique bas) <-> V+ et "1" <-> V- (niveau logique haut) | ||
- | V- : la tension la plus faible | + | V- : la tension la plus élevée |
- | V+ : la tension la plus élevée | + | V+ : la tension la plus faible |
===== Notation ===== | ===== Notation ===== | ||
VOH : Tension de sortie (**O**ut) à l'état haut (**H**igh)\\ | VOH : Tension de sortie (**O**ut) à l'état haut (**H**igh)\\ | ||
- | VOL : Tension de sortie (**O**ut) à l'état bas (**L**ow) | + | VOL : Tension de sortie (**f**ut) à l'état bas (**L**ow) |
VIH : Tension d'entrée (**I**n) à l'état haut (**H**igh)\\ | VIH : Tension d'entrée (**I**n) à l'état haut (**H**igh)\\ | ||
Ligne 29: | Ligne 29: | ||
IOL : Courant de sortie (**O**ut) à l'état bas (**L**ow) | IOL : Courant de sortie (**O**ut) à l'état bas (**L**ow) | ||
- | IIH : Courant d'entrée (**I**n) à l'état haut (**H**igh)\\ | + | IIH : Courant d'entrée (**I**n) à l'état haut (**L**ow)\\ |
- | IIL : Courant d'entrée (**I**n) à l'état bas (**L**ow) | + | IIL : Courant d'entrée (**I**n) à l'état bas (**H**igh) |
===== Caractéristiques statiques ===== | ===== Caractéristiques statiques ===== | ||
Ligne 193: | Ligne 193: | ||
- | CMOS (**C**omplementary **M**etal **O**xyde **S**emi-conducteur): cette technologie utilise des transistors MOS à canal N et canal P. | + | CMOS (//**C**omplementary **M**etal **O**xide **S**emi-conducteur//): cette technologie utilise des transistors MOS à canal N et canal P. |
Actuellement le marché des circuits intégrés numérique montre une forte croissance des circuits CMOS au détriment des circuits TTL. | Actuellement le marché des circuits intégrés numérique montre une forte croissance des circuits CMOS au détriment des circuits TTL. |
