Schema interface de lecture
Protocole
1er lecture
   buffer[i] = InvertByte;
Le format de la trame
  • CC : Flag d'envoi ou de réception ?
  • 02 : inconnu
  • 00 : inconnu
  • 14 : inconnu
  • 02 : type ? 2 : info / 3 : Set / 4: ACK / 5: NACK / 6 : Request / 7 : reply to request / 8 : Error - Le type est augmenté de 0x20 entre chaque échange
  • 05 : (cmd & 0x00ff0000) » 16;
  • 00 : (cmd & 0xff000000) » 24;
  • 02 : (cmd & 0x0000ff00) » 8;
  • 1D : (cmd & 0x000000ff);
  • 00 0F 06 : Valeur
  • F2 B4 : CRC
Les octets 1 et 2 sont inversés entre la demande et la réponse :
Exemple :
  • Demande : 053D0064 type 86
  • Réponse : 3D050064 type 87
Échange suivant +0x20
  • Demande : 053D0064 type A6
  • Réponse : 3D050064 type A7
Calcul du CRC
        public static string CRC_LPB(byte[] bytes)
            int crc = 0;
            int len = bytes.Length-1;
            crc = (257 - len) * 256 + len - 2;
            if (bytes != null && bytes.Length > 0)
                for(int i=0;i<(len-1);i++)
                    crc += bytes[i];
            return String.Format("{0:X2}", crc);
Alors crc = F2B4
0005021FTempérature extérieure
0005021DTempérature chaudière
2D3D021CTempérature ambiante
00310210Température chaudière 2 ?
0005021ETempérature retour chaudière
00310222Température ECS
3D250516Température ECS fournie par la chaudière lors d'une demande du thermostat
001501FBBruleur OFF
001501F8Bruleur ON
2D3D020DLe thermostat indique dans quel mode il se trouve(1)
002D020FACK Mode
050504B3Mode été
050504B2Mode fin été ?
0005006CDateTime
(1) :
Décodage températures
Décodage DateTime
  • 0C : 12 (mois)
  • 1F : 31 (jour)
  • 07 : 7eme jour de la semaine donc dimanche
  • 10 : 16 (heure)
  • 0E : 14 (min)
  • 1A : 26 (secondes ?)
  • 00 : ??
interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb.1550006503.txt.gz · Dernière modification : 2019/02/12 22:21 de 88.164.131.165 · Actuellement bloqué par : 216.73.216.83
