- < 7V : '1' logic (Sortie interface : 0V)
- > 9V : '0' logic (Sortie interface : +5V)
Schema interface de lecture
- 9-12V : '0' logic (Sortie interface : 0V)
- 15-24V : '1' logic (Sortie interface : +5V)
Protocole
1er lecture
Le format de la trame
- 78 : Magic Byte - Indique le debut de la trame (Toujours 78)
- 11 : Taille - Indique la taille du télégramme sans compter le Magic Byte 0x11 = 0d17 et on a bien 7 octets dans la trame.
- FF : Destination - Adresse de destination du telegramme (0xFF Broadcast à touts les périphériques sur le bus)
- 00 : Expéditeur - Adresse de l'expediteur du telegramme
- CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 : Nom du telegramme (Reste à preciser) - Toujours de 10 octects
- 0F 06 : Valeur du telegramme
FC 02 00 14 02 05 00 02 1F 00 | Température extérieure |
CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 | Température chaudière |
CC 02 00 14 02 3D 2D 02 1C 00 | Température ambiante |
CC 02 00 14 02 31 00 02 10 01“ | Température chaudière |
CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 | Température ECS2 ? |
FC 02 00 14 02 31 00 02 22 00 | Température ECS |
CC 02 00 14 27 25 3D 05 16 00 | Température ECS fournie par la chaudière lors d'une demande du thermostat |
CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 00 | Demande d’arrêt bruleur ? |
CC 02 00 14 02 15 00 01 FB 32 | Bruleur OFF |
CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 05 | Bruleur ON |
CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 05 | Action sur le bouton Entrée/sortie maison du thermostat |
CC 02 00 14 A3 3D 2D 02 0D 06 | Mode Prog 3 |
CC 02 00 14 02 2D 00 02 0F 05 | Mode Prog 3 ACK par la chaudière |
CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03 | Mode été |
CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03 | Mode été ACK par la chaudière |
Décodage températures
