Schema interface de lecture
Protocole
1er lecture
   buffer[i] = InvertByte;
Le format de la trame
Exemple : 78 11 FF 00 CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 0F 06 F2 B4 78 : Magic Byte - Indique le debut de la trame (Toujours 78) 11 : Taille - Indique la taille du télégramme sans compter le Magic Byte 0x11 = 0d17 et on a bien 7 octets dans la trame. FF : Destination - Adresse de destination du telegramme (0xFF Broadcast à touts les périphériques sur le bus) 00 : Expéditeur - Adresse de l'expediteur du telegramme CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 : Nom du telegramme (Reste à preciser) - Toujours de 10 octects 0F 06 : Valeur du telegramme
interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb.1514659724.txt.gz · Dernière modification : 2017/12/30 19:48 de 88.164.131.165 · Actuellement bloqué par : 216.73.216.158
