ESP IDF
Installer Visual Code
Créer un 1er projet
Cliquer sur “New project”
Brancher votre ESP32
Cliquer sur “Choose template”
Free RTOS
Arduino propose aussi une méthode millis() qui renvoie le nombre de millisecondes écoulé depuis le démarrage du micro.
Il est possible de comparer “l'heure” du début de notre tache (previousTime) à la valeur de millis() (currentTime) et si la différence est supérieur à X ms, alors X ms se sont écoulés.
Contenu de la tâche :
Console
Une chaîne de caractères
printf("Hello world!\r\n");
Résultat: Hello world!
Un nombre entier
Résultat: Un entier 12
Un nombre entier sur 3 digits
int8_t val = 12; printf("Un entier %03d\r\n",val);
Résultat: Un entier 012
Un nombre entier négatif
Un nombre décimal
Une valeur hexadécimale
String
ESP-NOW
Récepteur
#include <stdlib.h> #include <string.h> #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "freertos/queue.h" #include "nvs_flash.h" #include "esp_event.h" #include "esp_netif.h" #include "esp_wifi.h" #include "esp_log.h" #include "esp_system.h" #include "esp_now.h" void onReceiveData(const esp_now_recv_info_t *esp_now_info, const uint8_t *data, int len) { printf("** Data Received **\n"); printf("Source: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n", esp_now_info->src_addr[0], esp_now_info->src_addr[1], esp_now_info->src_addr[2], esp_now_info->src_addr[3], esp_now_info->src_addr[4], esp_now_info->src_addr[5]); printf("Destination: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n", esp_now_info->des_addr[0], esp_now_info->des_addr[1], esp_now_info->des_addr[2], esp_now_info->des_addr[3], esp_now_info->des_addr[4], esp_now_info->des_addr[5]); printf("Length: %d byte(s)\n", len); printf("Data: %d\n\n", data[0]); } static void init_espnow(void) { if (esp_now_init() != ESP_OK) { printf("Error initializing ESP-NOW\n"); return; } else printf("ESP-NOW ready !\n"); esp_now_register_recv_cb(onReceiveData); } static void init_wifi(void) { const wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); esp_err_t ret = nvs_flash_init(); if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) { ESP_ERROR_CHECK( nvs_flash_erase() ); ret = nvs_flash_init(); } ESP_ERROR_CHECK( ret ); ESP_ERROR_CHECK( esp_netif_init()); ESP_ERROR_CHECK( esp_event_loop_create_default() ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_init(&cfg) ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_RAM) ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA) ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_start() ); } void app_main(void) { init_wifi(); init_espnow(); while (1) { vTaskDelay(100/ portTICK_PERIOD_MS); } }
** Data Received ** Source: 40:4c:ca:5c:c9:6c Destination: 40:4c:ca:5b:e9:50 Length: 4 byte(s) Data: 65
Émetteur
#include <stdlib.h> #include <string.h> #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "freertos/queue.h" #include "nvs_flash.h" #include "esp_event.h" #include "esp_netif.h" #include "esp_wifi.h" #include "esp_log.h" #include "esp_system.h" #include "esp_now.h" uint8_t broadcastAddress[] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; //A remplacer par l'adresse mac du destinataire esp_now_peer_info_t peerInfo; int x = 65; void onReceiveData(const esp_now_recv_info_t *esp_now_info, const uint8_t *data, int len) { printf("** Data Received **\n"); printf("Source: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n", esp_now_info->src_addr[0], esp_now_info->src_addr[1], esp_now_info->src_addr[2], esp_now_info->src_addr[3], esp_now_info->src_addr[4], esp_now_info->src_addr[5]); printf("Destination: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n", esp_now_info->des_addr[0], esp_now_info->des_addr[1], esp_now_info->des_addr[2], esp_now_info->des_addr[3], esp_now_info->des_addr[4], esp_now_info->des_addr[5]); printf("Length: %d byte(s)\n", len); printf("Data: %d\n\n", data[0]); } static void init_espnow(void) { if (esp_now_init() != ESP_OK) { printf("Error initializing ESP-NOW\n"); return; } else { printf("ESP-NOW ready !\n"); SetColorWhite(); } memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress, 6); peerInfo.channel = 0; peerInfo.encrypt = false; if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK){ printf("Failed to add peer\n"); return; } esp_now_register_recv_cb(onReceiveData); } static void init_wifi(void) { const wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); esp_err_t ret = nvs_flash_init(); if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) { ESP_ERROR_CHECK( nvs_flash_erase() ); ret = nvs_flash_init(); } ESP_ERROR_CHECK( ret ); ESP_ERROR_CHECK( esp_netif_init()); ESP_ERROR_CHECK( esp_event_loop_create_default() ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_init(&cfg) ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_RAM) ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA) ); ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_start() ); } void app_main(void) { init_wifi(); init_espnow(); while (1) { esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *) &x, sizeof(int)); if (result == ESP_OK) { printf("Data sent successfully\n"); } else { printf("Error sending the data\n"); } vTaskDelay(10000 / portTICK_PERIOD_MS); } }
