esp_idf
ESP IDF
Installer Visual Code
Créer un 1er projet
Cliquer sur “New project”
Brancher votre ESP32
Cliquer sur “Choose template”
Free RTOS
while(1)
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(500); // bloqué ici pendant 500ms
  digitalWrite(LED, LOW);
Arduino propose aussi une méthode millis() qui renvoie le nombre de millisecondes écoulé depuis le démarrage du micro. Il s'agit d'un compteur qui est incrémenté par un timer.
Il est possible de comparer “l'heure” du début de notre tache (previousTime) à la valeur de millis() (currentTime) et si la différence est supérieur à X ms, alors X ms se sont écoulés. Le code n'est plus bloquant mais cela implique de créer un nombre important de variables et transformer votre code en usine à gaz si vous avez plusieurs taches à exécuter.
unsigned long currentTime=0;
unsigned long previousTime=0;
bool ledState=LOW;
while(1)
  currentTime=millis();
  if((currentTime-previousTime)>500){
    previousTime=currentTime;
    ledState=!ledState;
    digitalWrite(LED,ledState);
  //Ici on peut faire d'autres choses sans être bloqué
while(1)
  xTaskCreate(LedBlink,"Toggle LED",4096,NULL,1,NULL); //Création d'une tâche
  xTaskCreate(FaireTruc2,"FaireTruc2",4096,NULL,1,NULL); //d'une 2ème
  xTaskCreate(FaireTruc3,"FaireTruc3",4096,NULL,1,NULL); //d'une 3ème
  xTaskCreate(FaireTruc3,"FaireTruc3",4096,NULL,1,NULL); //d'une 4ème
Contenu de la tâche :
void LedBlink(void * parameter)
    while(1)
        digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
        vTaskDelay(500/ portTICK_PERIOD_MS); //On redonne la main à Free RTOS pour qu'il execute d'autres tâches pendant 500ms
Console
Une chaîne de caractères
  printf("Hello world!\r\n");
Résultat: Hello world!
Un nombre entier
  int8_t val = 12;
  printf("Un entier %d\r\n",val);
Résultat: Un entier 12
Un nombre entier sur 3 digits
  int8_t val = 12;
  printf("Un entier %03d\r\n",val);
Résultat: Un entier 012
Un nombre entier négatif
    int8_t val_neg = -10;
    printf("Un entier négatif %d\r\n",val_neg);
Un nombre décimal
    float fval = 3.141592;
    printf("Un nombre decimal %f\r\n",fval);
    float fval2 = 3.141592;
    printf("Un nombre decimal avec 2 chiffres apres la virgule %.2f\r\n",fval2);
Une valeur hexadécimale
    uint8_t hex = 128;
    printf("Une valeur hexadecimale 0x%X\r\n",hex);
String
char buffer[32]; //Création d'un buffer de la taille de la trame qu'on souhaite envoyer
int8_t pt;       //Pointeur d'écriture dans ce tableau
void app_main(void)
    pt=sprintf(trame,"%s","ESP32-C6,");
    pt+=sprintf(trame+pt,"VALI:%d,",val);
    pt+=sprintf(trame+pt,"VALF:%.2f;",fval);
    printf("Trame: %s dont la taille est %d\r\n",trame,pt);
ESP-NOW
Recepteur
void onReceiveData(const esp_now_recv_info_t *esp_now_info, const uint8_t *data, int len) {
    printf("** Data Received **\n");
    printf("Source: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n", esp_now_info->src_addr[0], esp_now_info->src_addr[1], esp_now_info->src_addr[2], esp_now_info->src_addr[3], esp_now_info->src_addr[4], esp_now_info->src_addr[5]);
    printf("Destination: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n", esp_now_info->des_addr[0], esp_now_info->des_addr[1], esp_now_info->des_addr[2], esp_now_info->des_addr[3], esp_now_info->des_addr[4], esp_now_info->des_addr[5]);
    printf("Length: %d byte(s)\n", len);
    printf("Data: %d\n\n", data[0]);
static void init_espnow(void)
    if (esp_now_init() != ESP_OK) {
        printf("Error initializing ESP-NOW\n");
        return;
    else
        printf("ESP-NOW ready !\n");
    esp_now_register_recv_cb(onReceiveData);
static void init_wifi(void)
    const wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();
    esp_err_t ret = nvs_flash_init();
    if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {
        ESP_ERROR_CHECK( nvs_flash_erase() );
    ESP_ERROR_CHECK( ret );
    ESP_ERROR_CHECK( esp_netif_init());
    ESP_ERROR_CHECK( esp_event_loop_create_default() );
    ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_init(&cfg) );
    ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_RAM) );
    ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA) );
    ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_start() );
void app_main(void)
    init_wifi();
    init_espnow();
    while (1) {
        vTaskDelay(100/ portTICK_PERIOD_MS);
** Data Received **
Source: 40:4c:ca:5c:c9:6c
Destination: 40:4c:ca:5b:e9:50
Length: 4 byte(s)
Data: 65
esp_idf.1719003207.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/21 22:53 de jp · Actuellement bloqué par : 216.73.216.89
