ESP IDF
Installer Visual Code
Créer un 1er projet
Cliquer sur “New project”
Brancher votre ESP32
Cliquer sur “Choose template”
Free RTOS
Arduino propose aussi une méthode millis() qui renvoie le nombre de millisecondes écoulé depuis le démarrage du micro.
Il est possible de comparer “l'heure” du début de notre tache (previousTime) à la valeur de millis() (currentTime) et si la différence est supérieur à X ms, alors X ms se sont écoulés.
Contenu de la tâche :
Console
Une chaîne de caractères
printf("Hello world!\r\n");
Résultat: Hello world!
Un nombre entier
Résultat: Un entier 12
Un nombre entier négatif
Un nombre décimal
Une valeur hexadécimale
String
<code c> char buffer[32]; Création d'un buffer de la taille de la trame qu'on souhaite envoyer int8_t pt; Pointeur d'écriture dans ce tableau void app_main(void) {
pt=sprintf(trame,"%s","ESP32-C6,"); pt+=sprintf(trame+pt,"VALI:%d,",val); pt+=sprintf(trame+pt,"VALF:%.2f;",fval);
printf("Trame: %s dont la taille est %d\r\n",trame,pt);
} <code>
