esp32
ESP32
L'ESP32 est un SOC développé par la société Espressif dédié à l'internet des objets (IoT) et plus particulièrement les communications sans fil Wifi et Bluetooth pour un coût réduit. Il a été décliné en version module l'ESP-WROOM-32 qui a lui même été intégré par différents fabricants (Essentiellement Chinois) sur des cartes de développement.
  • Prix faible ~5€ pour le module ~8€ pour une petite carte de développement
  • Intègre du Wifi 802.11 b/g/n/e/i (WPA)/WPA2/WPA2-Enterprise/Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Intègre Bluetooth 5.0 - BLE Bluetooth low Energy
  • Compatible avec l'environnement de développement ARDUINO
  • Intègre un microcontrôleur 32 bits performants et de nombreux périphériques (ADC 12bit, DAC, 3xUART, PWM, I2C, SPI, etc …)
  • S'alimente directement en USB
  • etc.
Quel micro ?
Il existe un nombre important de références. Il peut être compliqué de définir ce qu'on doit utiliser en fonction de nos besoins. Donc pour résumer :
  • ESP32 : Première série maintenant remplacée mais toujours largement utilisée
  • ESP32-Sx : Remplacement des ESP32
  • ESP32-Cx : Moins performants que les ESP32-Sx mais aussi moins cher.
  • ESP32-Hx : Orienté basse consommation
Modèle Année Core Wifi BLE Zigbee/Thread Matter Commentaire
ESP32-C2 2020 1 4 5.0 Non Non
ESP32-C3 2020 1 4 5.0 Non Non Remplace l'ancien ESP8266
ESP32-C5 2022 1 6 2.4+5Ghz 5.2 Oui Oui
ESP32-C6 2021 1 6 5.3 Oui NonWifi 6 + Zigbee
ESP32-C61 2025? 1 6 5.0 Oui Oui
ESP32-H2 2023 1 Non 5.0 Non Oui Basse consommation
ESP32-S2 2020 1 4 Non Non Non
ESP32-S3 2020 2 4 5.0 Non NonRemplace l'ancien ESP32
ESP32 2016 2 4 4.2 Non Non Ancien
Vous voulez un micro performant 2 coeurs pour du Wifi+BLE ? ESP32-S3
Vous voulez du Wifi 6 ? ESP32-C6
Vous voulez du Matter ? ESP32-H2
Vous voulez du Zigbee ? ESP32-C6
Pourquoi choisir un ESP32-S3 vs un ancien ESP32 ?
Le -S3 est plus performant pour une consommation 10 fois plus faible
Pourquoi choisir un ESP32-C6 vs un ancien ESP32 ?
Le -C6 a plus de fonctionnalité (Wifi 6, BLE 5.3, Zigbee/Thread) pour une consommation plus faible
Sources:
Caractéristiques de l'ESP32
CPU
  • 448 kB ROM
  • 520 kB SRAM
  • 16 kB SRAM in RTC
  • QSPI flash/SRAM, up to 4 x 16 MB
  • Power supply: 2.3V to 3.6V
  • Périphériques : SD card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor
PWM, I2S, IR
  • GPIO : capacitive touch sensor, ADC, DAC, LNA preamplifier
  • Capteurs intégrés : Hall sensor, temperature sensor
  • Alimentation : 2.7 ~ 3.6V
  • Courant max : 500 mA
  • Température de fonctionnement : -40°C ~ +85°C
WIFI
  • Wi-Fi Protocols : 802.11 b/g/n/e/i (802.11n up to 150 Mbps)
  • Wi-Fi mode : Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P
  • Wi-Fi Security : WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
  • Network protocols : IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
OS
  • FreeRTOS
Brochage
PINOUT
ESP-WROOM-32
L'executable get.exe va télécharger 3 fichiers ZIP qui seront téléchargés dans le répertoire dist (esptool-4dab24e-windows.zip, mkspiffs-0.2.1-windows.zip et xtensa-esp32-elf-win32-1.22.0-75-gbaf03c2-5.2.0.zip)
Ma carte intègre une LED sur la sortie IO2
void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT);           // set pin to input
void loop() {
  digitalWrite(2, HIGH);   // sets the LED on
  delay(200);                  // waits for a second
  digitalWrite(2, LOW);    // sets the LED off
  delay(800);
Sketch exemples
De nombreux exemples sont fournis dans le répertoire : Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries
Sketch transmission wifi
 *  This sketch sends random data over UDP on a ESP32 device
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
// WiFi network name and password:
const char * networkName = "**your-ssid**";
const char * networkPswd = "**your-password**";
//IP address to send UDP data to:
// either use the ip address of the server or
// a network broadcast address
const char * udpAddress = "**192.168.1.10**";
const int udpPort = 2205;
//Are we currently connected?
boolean connected = false;
//The udp library class
WiFiUDP udp;
void setup(){
  // Initilize hardware serial:
  Serial.begin(115200);
  //Connect to the WiFi network
  connectToWiFi(networkName, networkPswd);
void loop(){
  //only send data when connected
  if(connected){
    //Send a packet
    udp.beginPacket(udpAddress,udpPort);
    udp.printf("Seconds since boot: %u", millis()/1000);
    udp.endPacket();
  //Wait for 1 second
  delay(1000);
void connectToWiFi(const char * ssid, const char * pwd){
  Serial.println("Connecting to WiFi network: " + String(ssid));
  // delete old config
  WiFi.disconnect(true);
  //register event handler
  WiFi.onEvent(WiFiEvent);
  //Initiate connection
  WiFi.begin(ssid, pwd);
  Serial.println("Waiting for WIFI connection...");
//wifi event handler
void WiFiEvent(WiFiEvent_t event){
    switch(event) {
      case SYSTEM_EVENT_STA_GOT_IP:
          //When connected set
          Serial.print("WiFi connected! IP address: ");
          Serial.println(WiFi.localIP());
          //initializes the UDP state
          //This initializes the transfer buffer
          udp.begin(WiFi.localIP(),udpPort);
          connected = true;
          break;
      case SYSTEM_EVENT_STA_DISCONNECTED:
          Serial.println("WiFi lost connection");
          connected = false;
          break;
Liens utiles
esp32.1717944937.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/09 16:55 de 82.64.110.100 · Actuellement bloqué par : 216.73.216.80
