ESP32 ARDUINO
- Prix faible ~5€ pour le module ~8€ pour une petite carte de developpement
- Intègre Bluetooth 4.2 - BLE Bluetooth low Energy
- Intègre un microcontrôleur 32 bits performants et de nombreux périphériques (ADC 12bit, DAC, 3xUART, PWM, I2C, SPI, etc …)
- etc.
Quel micro ?
Pour résumer : ESP32 : Première série maintenant remplacée mais toujours largement utilisée ESP32-Sx : Remplacement des ESP32 ESP32-Cx : Moins performants que les ESP32-Sx mais aussi moins cher.
| Modèle | Année | Core | Wifi | BLE | Zigbee/Thread | Matter | Commentaire |
| ESP32-C2 | 2020 | 1 | 4 | 5.0 | Non | Non | |
| ESP32-C3 | 2020 | 1 | 4 | 5.0 | Non | Non | |
| ESP32-C6 | 2020 | 1 | 6 | 5.0 | Oui | Non | Wifi 6 + Zigbee |
| ESP32-C61 | 2025? | 1 | 6 | 5.0 | Oui | Oui | |
| ESP32-C5 | 2025? | 1 | 6 | 5.0 | Oui | Oui | |
| ESP32-H2 | 2023 | 1 | Non | 5.0 | Non | Oui | Basse consommation |
| ESP32-S2 | 2020 | 1 | 4 | Non | Non | Non | |
| ESP32-S3 | 2020 | 2 | 4 | 5.0 | Non | Non | Remplace l'ancien ESP32 |
| ESP32 | 2016 | 2 | 4 | 4.2 | Non | Non | Ancien |
Vous voulez un micro performant 2 coeurs pour du Wifi ? ESP32-S3
Vous voulez du Wifi 6 ? ESP32-C6
Vous voulez du Matter ? ESP32-H2
Vous voulez du Zigbee ? ESP32-C6
Caractéristiques
CPU
- 448 kB ROM
- 520 kB SRAM
- 16 kB SRAM in RTC
- Power supply: 2.3V to 3.6V
PWM, I2S, IR
- Alimentation : 2.7 ~ 3.6V
- Courant max : 500 mA
WIFI
OS
- FreeRTOS
Brochage
PINOUT
ESP-WROOM-32
- Installer l'environnement ARDUINO : https://www.arduino.cc/en/Main/Software
- Télécharger l'add-on pour l'ESP32 : https://github.com/espressif/arduino-esp32
- Deziper l'add-on dans le répertoire : Mes Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32
void setup() {
pinMode(2, OUTPUT); // set pin to input
void loop() {
digitalWrite(2, HIGH); // sets the LED on
delay(200); // waits for a second
digitalWrite(2, LOW); // sets the LED off
delay(800);
Sketch exemples
Sketch transmission wifi
* This sketch sends random data over UDP on a ESP32 device
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
// WiFi network name and password:
const char * networkName = "**your-ssid**";
const char * networkPswd = "**your-password**";
//IP address to send UDP data to:
// either use the ip address of the server or
// a network broadcast address
const char * udpAddress = "**192.168.1.10**";
const int udpPort = 2205;
//Are we currently connected?
boolean connected = false;
//The udp library class
WiFiUDP udp;
void setup(){
// Initilize hardware serial:
Serial.begin(115200);
//Connect to the WiFi network
connectToWiFi(networkName, networkPswd);
void loop(){
//only send data when connected
if(connected){
//Send a packet
udp.beginPacket(udpAddress,udpPort);
udp.printf("Seconds since boot: %u", millis()/1000);
udp.endPacket();
//Wait for 1 second
delay(1000);
void connectToWiFi(const char * ssid, const char * pwd){
Serial.println("Connecting to WiFi network: " + String(ssid));
// delete old config
WiFi.disconnect(true);
//register event handler
WiFi.onEvent(WiFiEvent);
//Initiate connection
WiFi.begin(ssid, pwd);
Serial.println("Waiting for WIFI connection...");
//wifi event handler
void WiFiEvent(WiFiEvent_t event){
switch(event) {
case SYSTEM_EVENT_STA_GOT_IP:
//When connected set
Serial.print("WiFi connected! IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
//initializes the UDP state
//This initializes the transfer buffer
udp.begin(WiFi.localIP(),udpPort);
connected = true;
break;
case SYSTEM_EVENT_STA_DISCONNECTED:
Serial.println("WiFi lost connection");
connected = false;
break;
