ESP32 ARDUINO
Prix faible ~5€ pour le module ~8€ pour une petite carte de developpement
Intègre du Wifi 802.11 b/g/n/e/i (WPA)/WPA2/WPA2-Enterprise/Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Intègre Bluetooth 4.2 - BLE Bluetooth low Energy
Compatible avec l'environnement de développement ARDUINO
Intègre un microcontrôleur 32 bits performants et de nombreux périphériques (ADC 12bit, DAC, 3xUART, PWM, I2C, SPI, etc …)
S'alimente directement en USB
etc …
Caractéristiques
CPU
Périphériques : SD card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor
PWM, I2S, IR
GPIO : capacitive touch sensor, ADC, DAC, LNA preamplifier
Capteurs intégrés : Hall sensor, temperature sensor
Alimentation : 2.7 ~ 3.6V
Courant max : 500 mA
Température de fonctionnement : -40°C ~ +85°C
WIFI
Wi-Fi Protocols : 802.11 b/g/n/e/i (802.11n up to 150 Mbps)
Wi-Fi mode : Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P
Wi-Fi Security : WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
Network protocols : IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/
FTP/MQTT
OS
Brochage
ESP-WROOM-32
* Executer get.exe qui se trouve dans le répetoire Mes Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\tools
* L'executable get.exe va télécharger et intégrer l'add-on dans l'environnement ARDUINO
L'executable get.exe va télécharger 3 fichiers ZIP qui seront téléchargés dans le répertoire dist (esptool-4dab24e-windows.zip, mkspiffs-0.2.1-windows.zip et xtensa-esp32-elf-win32-1.22.0-75-gbaf03c2-5.2.0.zip)
Liens utiles
