esp32
ESP32 ARDUINO
L'ESP32 est un module développé par la société Espressif dédié à l'internet des objets IoT
- Prix faible ~5€
- Intègre Bluetooth 4.2 - BLE Bluetooth low Energy
- Intègre un microcontrôleur 32 bits performants et de nombreux périphérique (ADC 12bit, DAC, 3xUART, PWM, I2C, SPI, etc …)
Caractéristiques
CPU
- 448 kB ROM
- 520 kB SRAM
- 16 kB SRAM in RTC
- Power supply: 2.3V to 3.6V
PWM, I2S, IR
- Alimentation : 2.7 ~ 3.6V
- Courant max : 500 mA
WIFI
OS
- FreeRTOS
Brochage
ESP-WROOM-32
Liens utiles
esp32.1513376416.txt.gz · Dernière modification : 2017/12/15 23:20 de 88.164.131.165
