esp32 [2017/12/16 01:07] 88.164.131.165 [ESP32 ARDUINO] |
esp32 [2020/12/31 10:48] 91.175.66.34 [ESP32 ARDUINO] |
- | L'ESP32 est un SOC développé par la société Espressif dédié à l'internet des objets IoT et plus particulierement les communications sans fil Wifi et Bluetooth pour un coût réduit. Il a été décliné en version module l'ESP-WROOM-32 qui a lui même été utilisé par différents fabricant (Essentiellement Chinois) de cartes de développement. | + | L'**ESP32** est un SOC développé par la société Espressif dédié à l'internet des objets (**IoT**) et plus particulierement les communications sans fil Wifi et Bluetooth pour un coût réduit. Il a été décliné en version module l'**ESP-WROOM-32** qui a lui même été intégré par différents fabricants (Essentiellement Chinois) sur des cartes de développement. |
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
- | * etc ... | + | * etc. |
Ligne 42: | Ligne 42: | ||
+ | ==== PINOUT ==== | ||
Ligne 49: | Ligne 54: | ||
{{::esp32_wroom_pinout2.png?400|}} | {{::esp32_wroom_pinout2.png?400|}} | ||
+ | ==== Installation de l'environnement de développement ==== | ||
+ | [[https://projetsdiy.fr/programmer-cartes-esp32-ide-arduino-macos-windows-arm-raspberry/|Procédure d'installation de l'environnement ARDUINO]] | ||
+ | <code> | ||
+ | delay(800); | ||
+ | <code> | ||
+ | #include <WiFi.h> | ||
+ | #include <WiFiUdp.h> | ||
+ | WiFiUDP udp; | ||
+ | void setup(){ | ||
+ | void loop(){ | ||
+ | if(connected){ | ||
+ | //Send a packet | ||
+ | udp.endPacket(); | ||
+ | //Wait for 1 second | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | // delete old config | ||
+ | //wifi event handler | ||
+ | switch(event) { | ||
+ | //When connected set | ||
+ | connected = true; | ||
+ | connected = false; | ||
Ligne 56: | Ligne 204: | ||
