esp32 [2017/12/15 23:05] 88.164.131.165 [CPU] |
esp32 [2018/05/01 13:09] 88.164.131.165 [PINOUT] |
- | L'ESP32 est un module développé par la société Espressif dédié à l'internet des objets IoT | + | L'**ESP32** est un SOC développé par la société Espressif dédié à l'internet des objets (**IoT**) et plus particulierement les communications sans fil Wifi et Bluetooth pour un coût réduit. Il a été décliné en version module l'**ESP-WROOM-32** qui a lui même été intégré par différents fabricants (Essentiellement Chinois) sur des cartes de développement. |
- | * Intègre du Wifi 802.11 b/g/n/e/i (WPA)/WPA2/WPA2-Enterprise/Wi-Fi Protected Setup (WPS) | + | * Intègre du Wifi 802.11 b/g/**n**/e/i (WPA)/WPA2/WPA2-Enterprise/Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
- | * Intègre Bluetooth 4.2 - BLE Bluetooth low Energy | + | * Intègre Bluetooth **4.2** - BLE Bluetooth low Energy |
- | * Compatible avec l'environnement de développement ARDUINO | + | * Compatible avec l'environnement de développement **ARDUINO** |
- | * Intègre un microcontrôleur 32 bits performants et de nombreux périphérique (ADC 12bit, DAC, 3xUART, PWM, I2C, SPI, etc ...) | + | * Intègre un microcontrôleur 32 bits performants et de nombreux périphériques (ADC **12bit**, DAC, 3xUART, PWM, I2C, SPI, etc ...) |
+ | * etc ... | ||
Ligne 23: | Ligne 24: | ||
+ | ==== Hardware ==== | ||
+ | PWM, I2S, IR | ||
+ | ==== WIFI ==== | ||
+ | * Wi-Fi mode : Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P | ||
+ | * Wi-Fi Security : WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS | ||
+ | * Network protocols : IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT | ||
==== OS ==== | ==== OS ==== | ||
* FreeRTOS | * FreeRTOS | ||
+ | ===== Brochage ===== | ||
+ | ==== PINOUT ==== | ||
+ | {{::esp32_wroom.png?300|}} | ||
+ | {{::esp32_wroom_pinout1.png?400|}} | ||
+ | {{::esp32_wroom_pinout2.png?400|}} | ||
+ | ==== Installation de l'environnement de développement ==== | ||
+ | [[https://projetsdiy.fr/programmer-cartes-esp32-ide-arduino-macos-windows-arm-raspberry/|Procédure d'installation de l'environnement ARDUINO]] | ||
+ | <code> | ||
+ | delay(800); | ||
+ | <code> | ||
+ | #include <WiFi.h> | ||
+ | #include <WiFiUdp.h> | ||
+ | WiFiUDP udp; | ||
+ | void setup(){ | ||
+ | void loop(){ | ||
+ | if(connected){ | ||
+ | //Send a packet | ||
+ | udp.endPacket(); | ||
+ | //Wait for 1 second | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | // delete old config | ||
+ | //wifi event handler | ||
+ | switch(event) { | ||
+ | //When connected set | ||
+ | connected = true; | ||
+ | connected = false; | ||
Ligne 30: | Ligne 202: | ||
* [[http://espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf|Datasheet ESP32]] | * [[http://espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf|Datasheet ESP32]] | ||
* [[http://espressif.com/sites/default/files/documentation/esp-wroom-32_datasheet_en.pdf|Datsheet carte ESP WROOM 32]] | * [[http://espressif.com/sites/default/files/documentation/esp-wroom-32_datasheet_en.pdf|Datsheet carte ESP WROOM 32]] | ||
+ | * [[https://projetsdiy.fr/esp8266/esp32-iot/|Projets DIY - Excellent site avec pas mal d'infos en français]] | ||
