ampoules_connectees_-_philips_hue_et_osram_ligthify [2018/03/09 10:21] 88.164.131.165 [Allume ou éteint une ampoule] |
ampoules_connectees_-_philips_hue_et_osram_ligthify [2018/03/09 10:40] 88.164.131.165 [Philips HUE et OSRAM Lightify] |
+ | === Philips Hue === | ||
+ | ^ Avantages ^ Inconvénients ^ | ||
+ | | Fiable | Coût | | ||
+ | | API | forme de l'ampoule | | ||
+ | (1) Philips propose un super petit capteur de présence qui intégré plusieurs capteurs (Présence, lumière et température) et dont les valeurs peuvent être récupéré directement via l'API. Il est donc possible de se faire un système d'alarme (Détection de présence) ou mesurer la température de chaque pièce. | ||
+ | | Coût | Installation laborieuse / Bug d'association avec l'application Android ou IOS | | ||
+ | | API | Fiabilité / Une ampoule HS après 1 an d'utilisation | | ||
+ | | Possibilité de mémoriser un réglage par défaut (1)| | | ||
+ | (1) Il est possible de programmer un réglage par défaut de chaque ampoule. Les ampoules sont souvent branchées sur des interrupteurs classiques. Donc dès qu'on appuie sur l'interrupteur, l'ampoule redémarre à 0 et l'ancien état n'est pas mémoriser. L’intérêt de ce paramétrage c'est qu'on peut définir un réglage par défaut et définir une luminosité faible pour une chambre et ainsi éviter l'éblouissement quand on se lève la nuit. | ||
Ligne 208: | Ligne 225: | ||
=== Exemple application C# === | === Exemple application C# === | ||
- | ==== Récupération de la liste des ampoules ==== | + | == Récupération de la liste des ampoules == |
- | <code csharp |HueDevice> | + | <code code csharp |HueDevice> |
public class HueDevice | public class HueDevice | ||
Ligne 301: | Ligne 318: | ||
</code> | </code> | ||
- | ====Allume ou éteint une ampoule ==== | + | ==Allume ou éteint une ampoule == |
<code csharp> | <code csharp> | ||
/// <summary> | /// <summary> |
