transmission_433mhz
Prochaine révision
Révision précédente
transmission_433mhz [2018/04/30 08:37] – créée 88.164.131.165transmission_433mhz [2018/05/01 16:21] (Version actuelle) – [Si4432] 88.164.131.165
Ligne 1: Ligne 1:
-Transmission 433Mhz+====== Transmission 433Mhz ======
 +===== Module Arduino low cost =====
 +{{:arduino_433.jpg?200|}}
 +===== Si4432 =====
 +{{::si4432_.jpg?200|}}
 +==== Schema Arduino ====
 +{{::si4432_arduino.jpg?direct}}
 +[[https://www.amazon.fr/gp/product/B077P28RVW/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1|Carte Arduino Uno 3.3V]]
 +==== Introduction ====
 +Il s'agit d'un module RF paramétrable qui peut être utilisé pour différent types de protocoles de communication.
 +Avantages :
 +  * Fréquence paramétrable (240Mhz à 930Mhz)
 +  * Émetteur et récepteur
 +  * Puissance d'émission paramétrable (~1km de portée à puissance max)
 +  * Librairie Arduino
 +  * Modulation paramétrable FSK, GFSK, OOK, ASK
 +  * Gestion de certains protocoles directement en interne (Envoi des données à transmettre et le chip gère le format des trames) ou possibilité d'utiliser une entrée DATA qui modulera le signal radio (Possibilité de faire ses trames avec les timings qu'on souhaite)
 +Inconvénients :
 +  * Fonctionne en 3.3V
 +  * Pas de 1.27mm sur le module
 +==== Achat ====
 +  * [[https://www.amazon.fr/WINGONEER-SI4432-470MHz-communication-%C3%A9metteur-r%C3%A9cepteur/dp/B06XWWJVSJ/|Amazon]] - Prix ~8€
 +  * [[https://www.amazon.fr/gp/product/B077P28RVW/|Carte Arduino 3.3V - 8Mhz]]
 +===== Analyser et reproduire une trame 433Mhz =====
 +==== Outil ====
 +J'utilise un [[http://www.nooelec.com/store/nesdr-smart.html|SDR NooElec NESDR SMArt]] qui fonctionne avec le logiciel [[https://airspy.com|SDRSharp]] - [[https://airspy.com/?ddownload=3130|Téléchargement]]
 +==== Installation ====
 +  * Télécharger SDRSharp
 +  * Lancer install-rtlsdr.bat
 +  * Lancer Zadig.exe
 +  * Dans Options : Cocher List All Devices et Décocher Ignore Hubs or composite Parents
 +  * Sélectionner RTL2838UHIR vérifier USB ID 0BDA 2838
 +  * Sélectionner WinUSB
 +  * Cliquer sur Reinstall Driver
 +{{::zadigrtl2838.png?400|}}
 +==== Utilisation ====
 +  * Démarrer SDRSharp
 +  * Dans source RTL-SDR (USB)
 +  * Dans configuration, sélectionner Generique RTL2832U OEM
 +{{::configsdrsharp.png?600}}
 +  * Cliquer sur le bouton play
 +Exemple d'appui sur le bouton de la télécommande de mon portail
 +{{::sdrsharp_433.jpg?direct}}
 +  * Enregistrement des données transmises par la télécommande
 +Dans le menu Recording cliquer sur le bouton record puis appuyer sur le bouton de votre télécommande.
 +SDRSharp
 +{{:sdrsharprecording.png?200|}}
 +SDRSharp va créer un fichier audio dans son répertoire :
 +{{::sdrsharp_record_file.png?direct}}
 +Il est possible d'ouvrir ce fichier avec [[https://www.audacityteam.org/|Audacity]] ou [[https://fr.wavosaur.com/|Wavosaur]] que je préfère et qui permet de facilement mesurer les temps des différents états de la trame.
 +  * Ouvrir le fichier avec Wavosaur
 +Trames reçues :
 +{{::wavosaur_trames.png?direct|}}
 +Détail d'une trame :
 +{{::wavosaur_trame.png?direct|}}
 +Décodage d'une trame OOK :
 +{{::wavosaur_trame_binaire.png?direct|}}
 +Mesure des temps :
 +Sélectionner la partie de trame à mesurer puis faire un clic droit et propriétés.
 +Wavosaur indique que la fréquence échantillonnage est de 2 400 000 Hz et que 3253 échantillons sont sélectionnés. La période est donc de 1/2400000*3253 = 1.355ms
 +{{::wavosaur_mesure_temps.png?direct|}}
 +===== Reproduction du code =====
 +Une fois que le code lu, vous pouvez utiliser le code ci dessous pour le revoyer facilement vers un transmetteur 433Mhz.
 +Indiquer les temps en micro seconde à l'état haut et l'état bas quand un bit est à '1' ou '0'
 +<code csharp>
 +unsigned int TimeHighLevelHigh = 1088;
 +unsigned int TimeLowLevelHigh = 272;
 +unsigned int TimeHighLevelLow = 408;
 +unsigned int TimeLowLevelLow = 952;
 +</code>
 +<code csharp |main.ino>
 +#include "RfManager.h"
 +RfManager rfManager = RfManager();
 +unsigned char code[] = { 1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0}; //Code bouton
 +void setup() {
 + rfManager.setTransmitPin(4);
 +void loop() {
 + if (digitalRead(6) == 0)
 + rfManager.send(code, sizeof(code));
 + //Attend 10 ms
 + delay(10);
 +</code>
 +<code csharp |RfManager.cpp>
 +unsigned char TransmitPin = 0;
 +RfManager::RfManager() {
 +void RfManager::send(unsigned char* code, unsigned int length)
 + for (int i = 0; i <length; i++) {
 + if (code[i] == 1)
 + transmit(1);
 + else
 + transmit(0);
 +void RfManager::setTransmitPin(unsigned char pin)
 + TransmitPin = pin;
 + pinMode(TransmitPin, OUTPUT);
 +void RfManager::transmit(unsigned char bit) {
 + if (bit == 1)
 + digitalWrite(TransmitPin, 1);
 + delayMicroseconds(TimeHighLevelHigh);
 + digitalWrite(TransmitPin, 0);
 + delayMicroseconds(TimeLowLevelHigh);
 + else
 + delayMicroseconds(TimeHighLevelLow);
 + delayMicroseconds(TimeLowLevelLow);
 +</code>
 +<code csharp |RfManager.h>
 +#ifndef _RfManager_h
 +#define _RfManager_h
 +#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
 +#include "Arduino.h"
 +#endif
 +#include <stdint.h>
 +class RfManager {
 +public:
 + RfManager();
 + void send(unsigned char* code, unsigned int length);
 + void setTransmitPin(unsigned char pin);
 +private:
 + void transmit(unsigned char bit);
 +#endif
 +</code>
 +Résultat sur la sortie de l'Arduino :
 +{{::capture2.png?direct|}}
transmission_433mhz.1525070270.txt.gz · Dernière modification : 2018/04/30 08:37 de 88.164.131.165
