start [2014/10/25 02:46] – créée 82.228.9.53 | start [2018/04/30 10:29] – [Protocoles] 88.164.131.165 | ||
- | fhgfghf | + | ^Bienvenue sur le WikiElectronique ! \\ Ce wiki est collaboratif, |
+ | ^[[http:// | ||
+ | ====== Electronique analogique ====== | ||
+ | ===== Les composants ===== | ||
+ | | [[Résistance]] | [[Transistor]] | [[Condensateur]] | [[Amplificateur opérationnel]] | | ||
+ | | [[Diode]] | [[Fusible]] | [[diode Zener|Diode Zener]] | ||
+ | ====== Electronique numérique ====== | ||
+ | * [[Historique des circuits intégrés]] //- L' | ||
+ | * [[VLSI]] // - Présentation de l' | ||
+ | ===== Les bases ===== | ||
+ | * [[Codage]] //- Les différentes bases, les méthodes de conversion, les différents codes.// | ||
+ | * [[Fonctions logiques]] //- OR NOR XOR AND NAND NOT, l' | ||
+ | * [[Multiplexage]] | ||
+ | * [[Logique séquentielle]] | ||
+ | * [[Bascule]] //- RS D RST JK// | ||
+ | * [[Les familles logiques]] | ||
+ | * [[les_familles_logiques# | ||
+ | ===== Microcontrôleur ===== | ||
+ | Architecture: | ||
+ | Généralité: | ||
+ | * [[Atmel]] | ||
+ | * [[AVR]] ([[avr|tinyAVR]], | ||
+ | * [[AVR32]] | ||
+ | * [[AT91SAM7]] - Les outils de développement : [[: | ||
+ | * [[ARM]] | ||
+ | * [[ARM7TDMI]] | ||
+ | * [[COMFILE]] | ||
+ | * [[PICBASIC]] | ||
+ | * [[CUBLOC]] | ||
+ | * [[ROVIN]] | ||
+ | * MICROCHIP | ||
+ | * [[PIC]] | ||
+ | * CYPRESS | ||
+ | * [[cy8ckit-049-41xx|PSOC 4]] | ||
+ | * ARDUINO | ||
+ | * [[ARDUINO NANO]] | ||
+ | * [[ESP32]] | ||
+ | ==== Les OS pour µC ==== | ||
+ | * FreeRTOS | ||
+ | * µCLinux | ||
+ | * Real Time Linux | ||
+ | ===== Logique programmable ===== | ||
+ | * [[VHDL]] | ||
+ | ===== Kits de développement ===== | ||
+ | * ATMEL | ||
+ | * [[XMEGA-A3BU Xplained]] | ||
+ | * CYPRESS | ||
+ | * [[CY8CKIT-049-41xx]] | ||
+ | * [[Raspberry Pi B+]] | ||
+ | * [[ESP8266]] | ||
+ | ====== Circuits imprimés ====== | ||
+ | * [[Typon]]// - Apprendre à tracer un typon avec de bonnes méthodes.// | ||
+ | * Logiciels de CAO : [[Eagle]], [[DesignSpark]] | ||
+ | * [[Réalisation de circuits imprimés]] // - Tout sur la réalisation de circuit imprimé de l' | ||
+ | ====== Montage ====== | ||
+ | * [[Souder des CMS]] // - Apprendre à souder des [[CMS]] jusqu' | ||
+ | ====== Technique / Pratique ====== | ||
+ | * [[Le bruit]] et les [[blindages électromagnétiques]] //- Initiation au bruit et aux méthodes de protection.// | ||
+ | * [[Décrypter les références]] //- Pour que les références des composants ne soient plus un mystère pour vous.// | ||
+ | * [[Les rebonds]] //- Ce qu'il faut savoir quand on utilise des contacts mécaniques.// | ||
+ | * [[Les distributeurs]] // - Où acheter les composants que se soit en france ou à l' | ||
+ | * [[CMS|Les CMS]]// - Tout sur les composant montés en surface // | ||
+ | * [[Circuits Testes|Les circuits testés et approuvés]]// | ||
+ | ====== Physique ====== | ||
+ | ===== La lumière ===== | ||
+ | * [[definition_lumiere|Définitions]] | ||
+ | * [[echelle_intensite|Valeur repère d' | ||
+ | * [[echelle_couleur|Valeur repère des couleurs]] | ||
+ | ====== Informatique ====== | ||
+ | ===== Programmation ===== | ||
+ | ==== C# ==== | ||
+ | * Dossier / Fichier | ||
+ | * [[Selectionner un fichier (OpenFileDialog)]] | ||
+ | * [[Selectionner un dossier (FolderBrowserDialog)]] | ||
+ | * [[Lecture d'un fichier texte]] | ||
+ | * [[Ecriture d'un fichier texte]] | ||
+ | * Événements | ||
+ | * [[Création et abonnement (EventArg personnalisé)]] | ||
+ | * Thread | ||
+ | * [[Création d'un Thread]] | ||
+ | * [[Ajouter un délai avant l’exécution d'une méthode]] | ||
+ | * [[Invoke]] | ||
+ | [[MEMO des indispensables]] | ||
+ | ====== Domotique ====== | ||
+ | ===== Google Home ===== | ||
+ | * [[Actions on Google et Domotique]] | ||
+ | ===== Chauffage ===== | ||
+ | * [[Interface chauffage - Local Process Bus LPB]] | ||
+ | ===== Lumière ===== | ||
+ | * [[Ampoules connectées - Philips HUE et Osram Ligthify]] | ||
+ | ===== Protocoles ===== | ||
+ | * [[Transmission 433Mhz]] | ||
+ | * [[transmission_433mhz# | ||
+ | ====== Les projets collaboratifs ====== | ||
+ | Projets en cours : | ||
start.txt · Dernière modification : 2024/06/15 15:14 de jp · Actuellement bloqué par : 125.228.216.16
