realisation_de_circuits_imprimes [2015/05/14 12:06] – [L'impression] 94.140.16.114 | realisation_de_circuits_imprimes [2020/04/02 15:14] – 176.159.126.188 | ||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
Ligne 101: | Ligne 101: | ||
Vous pouvez vous éclairer avec des leds rouges ou encore mieux avec une ampoule utilisée pour développer les photos en noir et blanc. Vous êtes ainsi à l'abri des UV parasites qui risquent d' | Vous pouvez vous éclairer avec des leds rouges ou encore mieux avec une ampoule utilisée pour développer les photos en noir et blanc. Vous êtes ainsi à l'abri des UV parasites qui risquent d' | ||
- | Le temps d' | + | Le temps d' |
+ | Pour que le typon soit parfaitement plaqué sur le circuit imprimé, ce qui est indispensable lorsque l'on souhaite réaliser des pistes très fines (2/10 mm voir moins), l' | ||
Révélez immédiatement votre carte après l' | Révélez immédiatement votre carte après l' | ||
Ligne 150: | Ligne 152: | ||
Ligne 207: | Ligne 209: | ||
+ | La déchetterie ? | ||
+ | -> Info EcoDDS : " | ||
+ | S’ils | ||
Ligne 313: | Ligne 320: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
Ligne 327: | Ligne 335: | ||
Ligne 360: | Ligne 368: | ||
Ligne 520: | Ligne 529: | ||
+ | Les plaques CIF sont garanties 5 ans http:// | ||
+ | Je viens d' |
