realisation_de_circuits_imprimes [2014/10/27 11:09] – 80.9.69.214 | realisation_de_circuits_imprimes [2021/12/11 16:48] – [Méthode] 82.64.169.87 | ||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
Attention aux marques des transparents : les Oxford / Agfa / Epson donnent de très bons résultats (0.15 à 0.30€ la feuille pour les Oxford), l' | Attention aux marques des transparents : les Oxford / Agfa / Epson donnent de très bons résultats (0.15 à 0.30€ la feuille pour les Oxford), l' | ||
+ | Les transparents pour jet d' | ||
== Imprimante laser (≥ 600 dpi) == | == Imprimante laser (≥ 600 dpi) == | ||
Ligne 100: | Ligne 101: | ||
Vous pouvez vous éclairer avec des leds rouges ou encore mieux avec une ampoule utilisée pour développer les photos en noir et blanc. Vous êtes ainsi à l'abri des UV parasites qui risquent d' | Vous pouvez vous éclairer avec des leds rouges ou encore mieux avec une ampoule utilisée pour développer les photos en noir et blanc. Vous êtes ainsi à l'abri des UV parasites qui risquent d' | ||
- | Le temps d' | + | Le temps d' |
+ | Pour que le typon soit parfaitement plaqué sur le circuit imprimé, ce qui est indispensable lorsque l'on souhaite réaliser des pistes très fines (2/10 mm voir moins), l' | ||
+ | Une micro pompe à vide de type " | ||
Révélez immédiatement votre carte après l' | Révélez immédiatement votre carte après l' | ||
Ligne 149: | Ligne 153: | ||
Ligne 206: | Ligne 210: | ||
+ | La déchetterie ? | ||
+ | -> Info EcoDDS : " | ||
+ | S’ils | ||
Ligne 312: | Ligne 321: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
Ligne 326: | Ligne 336: | ||
Ligne 359: | Ligne 369: | ||
Ligne 519: | Ligne 530: | ||
+ | Les plaques CIF sont garanties 5 ans http:// | ||
+ | Je viens d' |
