realisation_de_circuits_imprimes [2014/10/27 11:06] – [Perceuse] 80.9.69.214 | realisation_de_circuits_imprimes [2020/04/02 15:13] – 176.159.126.188 | ||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
Attention aux marques des transparents : les Oxford / Agfa / Epson donnent de très bons résultats (0.15 à 0.30€ la feuille pour les Oxford), l' | Attention aux marques des transparents : les Oxford / Agfa / Epson donnent de très bons résultats (0.15 à 0.30€ la feuille pour les Oxford), l' | ||
+ | Les transparents pour jet d' | ||
== Imprimante laser (≥ 600 dpi) == | == Imprimante laser (≥ 600 dpi) == | ||
Ligne 100: | Ligne 101: | ||
Vous pouvez vous éclairer avec des leds rouges ou encore mieux avec une ampoule utilisée pour développer les photos en noir et blanc. Vous êtes ainsi à l'abri des UV parasites qui risquent d' | Vous pouvez vous éclairer avec des leds rouges ou encore mieux avec une ampoule utilisée pour développer les photos en noir et blanc. Vous êtes ainsi à l'abri des UV parasites qui risquent d' | ||
- | Le temps d' | + | Le temps d' |
+ | Pour que le typon soit parfaitement plaqué sur le circuit imprimé, ce qui est indispensable lorsque l'on souhaite réaliser des pistes très fines (2/10 mm voir moins), l' | ||
Révélez immédiatement votre carte après l' | Révélez immédiatement votre carte après l' | ||
Ligne 149: | Ligne 152: | ||
- | 1 - **Otez soigneusement l' | + | 1 - **Ôtez soigneusement l' |
- | 2 - **Étiquettez | + | 2 - **Étiquetez |
3 - Placez comme proposé ci-dessous une **étiquette indiquant la dangerosité du produit** ; | 3 - Placez comme proposé ci-dessous une **étiquette indiquant la dangerosité du produit** ; | ||
4 - **Stockez le produit dans un endroit spécifique**, | 4 - **Stockez le produit dans un endroit spécifique**, | ||
Ligne 206: | Ligne 209: | ||
+ | La déchetterie ? | ||
+ | -> Info EcoDDS : " | ||
+ | S’ils | ||
Ligne 296: | Ligne 304: | ||
1 vol d'eau + 1,2 vol de HCL + 1 vol d'eau oxygénée. | 1 vol d'eau + 1,2 vol de HCL + 1 vol d'eau oxygénée. | ||
- | **Attention** cette solution est très rapide mais **dangereuse**. Elle est destinée uniquement | + | **Attention** cette solution est très rapide mais **dangereuse**. Elle est destinée uniquement |
Prévoir le circuit à graver à coté, lorsque l'on a versé l'eau oxygénée alors il faut vite plonger le pcb avec une brucelle en inox ou en plastique ne jamais le lâcher on plonge 1 s et on ressort de suite c'est terminé (pour un PCB) | Prévoir le circuit à graver à coté, lorsque l'on a versé l'eau oxygénée alors il faut vite plonger le pcb avec une brucelle en inox ou en plastique ne jamais le lâcher on plonge 1 s et on ressort de suite c'est terminé (pour un PCB) | ||
Pour une plaque plus épaisse il faut rester un peu plus longtemps... | Pour une plaque plus épaisse il faut rester un peu plus longtemps... | ||
Ligne 312: | Ligne 320: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
Ligne 326: | Ligne 335: | ||
Ligne 359: | Ligne 368: | ||
+ | | 75 Paris | HMB BDA(8 Rue de Prague) | 16.72€ le litre | | ||
Ligne 519: | Ligne 529: | ||
+ | Les plaques CIF sont garanties 5 ans http:// | ||
+ | Je viens d' |
