realisation_de_circuits_imprimes [2014/10/25 03:01] – modification externe 127.0.0.1 | realisation_de_circuits_imprimes [2019/07/06 19:00] – [Méthode au perchlorure de fer] 78.231.157.20 | ||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
Attention aux marques des transparents : les Oxford / Agfa / Epson donnent de très bons résultats (0.15 à 0.30€ la feuille pour les Oxford), l' | Attention aux marques des transparents : les Oxford / Agfa / Epson donnent de très bons résultats (0.15 à 0.30€ la feuille pour les Oxford), l' | ||
+ | Les transparents pour jet d' | ||
== Imprimante laser (≥ 600 dpi) == | == Imprimante laser (≥ 600 dpi) == | ||
Ligne 100: | Ligne 101: | ||
Vous pouvez vous éclairer avec des leds rouges ou encore mieux avec une ampoule utilisée pour développer les photos en noir et blanc. Vous êtes ainsi à l'abri des UV parasites qui risquent d' | Vous pouvez vous éclairer avec des leds rouges ou encore mieux avec une ampoule utilisée pour développer les photos en noir et blanc. Vous êtes ainsi à l'abri des UV parasites qui risquent d' | ||
- | Le temps d' | + | Le temps d' |
+ | Pour que le typon soit parfaitement plaqué sur le circuit imprimé, ce qui est indispensable lorsque l'on souhaite réaliser des pistes très fines (2/10 mm voir moins), l' | ||
Révélez immédiatement votre carte après l' | Révélez immédiatement votre carte après l' | ||
Ligne 149: | Ligne 152: | ||
- | 1 - **Otez soigneusement l' | + | 1 - **Ôtez soigneusement l' |
- | 2 - **Étiquettez | + | 2 - **Étiquetez |
3 - Placez comme proposé ci-dessous une **étiquette indiquant la dangerosité du produit** ; | 3 - Placez comme proposé ci-dessous une **étiquette indiquant la dangerosité du produit** ; | ||
4 - **Stockez le produit dans un endroit spécifique**, | 4 - **Stockez le produit dans un endroit spécifique**, | ||
- | **Trop d' | + | **Trop d' |
La solution doit travailler au moins 5 mn, par contre elle se bonifie avec le temps on peut la conserver plusieurs années sans problèmes. | La solution doit travailler au moins 5 mn, par contre elle se bonifie avec le temps on peut la conserver plusieurs années sans problèmes. | ||
Ligne 176: | Ligne 179: | ||
Diluez 10g de soude dans 1 litre d'eau tiède. \\ | Diluez 10g de soude dans 1 litre d'eau tiède. \\ | ||
- | Faites un test sur une chute de plaque | + | Faites un test sur une chute de plaque |
Ligne 206: | Ligne 209: | ||
+ | La déchetterie ? | ||
+ | -> Info EcoDDS : " | ||
+ | S’ils | ||
Ligne 269: | Ligne 277: | ||
- | === Matériel nécessaire === | + | === Matériel nécessaire |
* De l' | * De l' | ||
Ligne 286: | Ligne 294: | ||
LE DOSAGE : | LE DOSAGE : | ||
- | Deux cas une solution très rapide 30µm/s ou une plus lente 1µm/s (vitesse de gravure). | + | Deux cas : une solution très rapide 30µm/s ou une autre plus lente 1µm/s (vitesse de gravure). |
- | * La lente : (conseillé | + | * La lente : (conseillée |
1 vol d'eau + 0.6vol de HCL + 0.3 vol d'eau oxygénée. | 1 vol d'eau + 0.6vol de HCL + 0.3 vol d'eau oxygénée. | ||
Ligne 296: | Ligne 304: | ||
1 vol d'eau + 1,2 vol de HCL + 1 vol d'eau oxygénée. | 1 vol d'eau + 1,2 vol de HCL + 1 vol d'eau oxygénée. | ||
- | **Attention** cette solution est très rapide **dangereuse** destinée uniquement | + | **Attention** cette solution est très rapide |
- | Prévoir le circuit à graver à coté, lorsque l'on a versé l'eau oxygénée alors il faut vite plonger le pcb avec une brucelle en inox ou en plastique ne jamais le lacher | + | Prévoir le circuit à graver à coté, lorsque l'on a versé l'eau oxygénée alors il faut vite plonger le pcb avec une brucelle en inox ou en plastique ne jamais le lâcher |
- | Pour une plaque plus epaisse | + | Pour une plaque plus épaisse |
- | **Respecter absolument l' | + | **Respecter absolument l' |
**respecter cet ordre pour le mélange :** | **respecter cet ordre pour le mélange :** | ||
Ligne 306: | Ligne 314: | ||
* 1°)vous mettez l'eau dans le bidon | * 1°)vous mettez l'eau dans le bidon | ||
* 2°)vous rajouter la dose de HCL (acide) | * 2°)vous rajouter la dose de HCL (acide) | ||
- | * 3°)et en dernier vous rajoutez la dose d'eau oxygéné | + | * 3°)et, en dernier, vous rajoutez la dose d'eau oxygéné |
très utile pour ne jamais se tromper : | très utile pour ne jamais se tromper : | ||
Ligne 312: | Ligne 320: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
Ligne 321: | Ligne 330: | ||
- | Après quelques secondes pour la méthode des bocaux (30 à 40 s pour 35 µm 1m20 pour du 70µm, la vitesse de gravure en secouant énergiquement est voisine de **1µm/s**) et apres quelques minutes avec la méthode du bac en plastique votre carte sera gravée.\\ | + | Après quelques secondes pour la méthode des bocaux (30 à 40 s pour 35 µm 1m20 pour du 70µm, la vitesse de gravure en secouant énergiquement est voisine de **1µm/s**) et après |
**Si vous utilisez des bocaux, ouvrez régulièrement le couvercle pour évacuer le gaz que s'y accumule.** | **Si vous utilisez des bocaux, ouvrez régulièrement le couvercle pour évacuer le gaz que s'y accumule.** | ||
Ligne 370: | Ligne 379: | ||
Le perchlorure de fer peut être remplacé par le persulfate d' | Le perchlorure de fer peut être remplacé par le persulfate d' | ||
Le persulfate d' | Le persulfate d' | ||
- | Cette solution étant | + | Cette solution étant |
Le principal inconvénient est que l'ion ammonium présent dans la solution s' | Le principal inconvénient est que l'ion ammonium présent dans la solution s' | ||
De plus, comme la concentration en ion ammonium diminue avec le temps, la solution ne peut pas être conservée longtemps. | De plus, comme la concentration en ion ammonium diminue avec le temps, la solution ne peut pas être conservée longtemps. | ||
Ligne 492: | Ligne 501: | ||
Soit la résine photosensible reste mais les pistes n' | Soit la résine photosensible reste mais les pistes n' | ||
- | * Vous sousexposez | + | * Vous sous-exposez |
* Votre révélateur n'est pas assez concentré | * Votre révélateur n'est pas assez concentré | ||
**Pourquoi ma résine ne part pas complètement ?** | **Pourquoi ma résine ne part pas complètement ?** | ||
- | Ca peut arriver avec certaine marque de plaque en utilisant du papier calque ou si votre plaque est trop vielle.\\ | + | Ça peut arriver avec certaine marque de plaque en utilisant du papier calque ou si votre plaque est trop vielle.\\ |
Dans ce cas, passez un chiffon doux imbibé de révélateur sur votre carte pour enlever le reste de résine. | Dans ce cas, passez un chiffon doux imbibé de révélateur sur votre carte pour enlever le reste de résine. | ||
Ligne 515: | Ligne 524: | ||
L' | L' | ||
- | ==== Plaque | + | ==== Plaque |
- | **Les plaques | + | **Les plaques |
+ | Les plaques CIF sont garanties 5 ans http:// | ||
+ | Je viens d' |
