esp32 [2018/01/02 00:49] 88.164.131.165 [ESP-WROOM-32] |
esp32 [2018/04/20 23:03] 88.164.131.165 [Liens utiles] |
Ligne 53: | Ligne 53: | ||
==== Installation de l'environnement de développement ==== | ==== Installation de l'environnement de développement ==== | ||
[[https://projetsdiy.fr/programmer-cartes-esp32-ide-arduino-macos-windows-arm-raspberry/|Procédure d'installation de l'environnement ARDUINO]] | [[https://projetsdiy.fr/programmer-cartes-esp32-ide-arduino-macos-windows-arm-raspberry/|Procédure d'installation de l'environnement ARDUINO]] | ||
+ | <code> | ||
+ | delay(800); | ||
+ | <code> | ||
+ | #include <WiFi.h> | ||
+ | #include <WiFiUdp.h> | ||
+ | WiFiUDP udp; | ||
+ | void setup(){ | ||
+ | void loop(){ | ||
+ | if(connected){ | ||
+ | //Send a packet | ||
+ | udp.endPacket(); | ||
+ | //Wait for 1 second | ||
+ | delay(1000); | ||
+ | // delete old config | ||
+ | //wifi event handler | ||
+ | switch(event) { | ||
+ | //When connected set | ||
+ | connected = true; | ||
+ | connected = false; | ||
Ligne 60: | Ligne 199: | ||
