Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
cms [2014/10/25 03:01] 127.0.0.1 modification externe |
cms [2022/12/19 11:23] 37.58.249.7 [Valeur] |
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
Le numéro de boîtier indique la taille en 1/100 de [[typon#mesure|inch]] | Le numéro de boîtier indique la taille en 1/100 de [[typon#mesure|inch]] | ||
- | Exemple pour le 1206 :\\ L=12/100*25.4=3.048mm l=6/100*25.4=1.524mm | + | Exemple pour le 1206 :\\ L=(12/100)*25.4=3.048mm l=(6/100)*25.4=1.524mm |
Bôitier 1206 :\\ | Bôitier 1206 :\\ | ||
Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| 0603 | 60x30 mil | 1.524x0.762 mm | | | 0603 | 60x30 mil | 1.524x0.762 mm | | ||
| 0805 | 80x50 mil | 2.032x1.275 mm | | | 0805 | 80x50 mil | 2.032x1.275 mm | | ||
- | | 1206 | 120x60 mil | 3.048x1.524 mm | | + | | 1206 | 120x60 mil | 3.048x1.524 mm | |
Voici quelques exemples de boîtiers : | Voici quelques exemples de boîtiers : | ||
Ligne 65: | Ligne 65: | ||
10R = 10Ω | 10R = 10Ω | ||
+ | B = 101 | ||
+ | C = 102 | ||
+ | D = 103 | ||
+ | //By Lili// | ||
Ligne 124: | Ligne 170: | ||
- | ^ Tension (V) | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | | + | ^ Tension (V) | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | |
- | ^ Code | G | J | A | C | D | E | V | | + | ^ Code | G | j | A | C | D | E | V | H | J | 2A | |
+ | By Lili | ||
===== Diodes ===== | ===== Diodes ===== | ||
Ligne 138: | Ligne 186: | ||
{{:cms:sot23.jpg|:cms:sot23.jpg}} | {{:cms:sot23.jpg|:cms:sot23.jpg}} | ||
- | Les boîtiers SOT-23 contiennent généralement 2 diodes avec un point en commun qui peut être l’anode, la cathode des diodes ou alors l’anode de l’une et la cathode de l’autre. | + | Les boîtiers SOD-23 contiennent généralement 2 diodes avec un point en commun qui peut être l’anode, la cathode des diodes ou alors l’anode de l’une et la cathode de l’autre. |
===== Transistors ===== | ===== Transistors ===== |
