ampoules_connectees_-_philips_hue_et_osram_ligthify [2016/11/12 00:14] – [FAQ] 88.164.131.165 | ampoules_connectees_-_philips_hue_et_osram_ligthify [2016/11/12 00:35] – [Exemple application C#] 88.164.131.165 | ||
Ligne 30: | Ligne 30: | ||
==== Exemple application C# ==== | ==== Exemple application C# ==== | ||
- | + | La documentation de l'API : https:// | |
+ | Inspiré du code : https:// | ||
+ | Class pour le decodage JSON : http:// | ||
+ | //user : le nom d' | ||
+ | //serialnum : Le numéro de série qui apparait sur la passerelle OSR0xxxxxxx (Ne pas indiquer ce qui trouve apres le " | ||
+ | OsramToken token = OsramController.GetOsramToken(" | ||
+ | string payload = " | ||
+ | string url = " | ||
+ | httpWebRequest.UserAgent = " | ||
+ | os = JsonConvert.DeserializeObject< | ||
+ | return os; | ||
+ | public static List< | ||
+ | List< | ||
+ | httpWebRequest.Headers.Add(" | ||
+ | Devices = JsonConvert.DeserializeObject< | ||
+ | return Devices; | ||
+ | string result = ""; | ||
+ | return result; | ||
+ | List< | ||
+ | public List< | ||
+ | Toutes les commandes doivent faire référence à un ID d' | ||
+ | string result = OsramController.SenCommand(textBoxToken.Text, | ||
+ | string color = labelColor.Text.Replace("#", | ||
