Avantages :
Inconvénients :
J'utilise un SDR NooElec NESDR SMArt qui fonctionne avec le logiciel SDRSharp - Téléchargement
Exemple d'appui sur le bouton de la télécommande de mon portail
Dans le menu Recording cliquer sur le bouton record puis appuyer sur le bouton de votre télécommande. SDRSharp
SDRSharp va créer un fichier audio dans son répertoire :
Il est possible d'ouvrir ce fichier avec Audacity ou Wavosaur que je préfère et qui permet de facilement mesurer les temps des différents états de la trame.
Mesure des temps :
Sélectionner la partie de trame à mesurer puis faire un clic droit et propriétés. Wavosaur indique que la fréquence échantillonnage est de 2 400 000 Hz et que 3253 échantillons sont sélectionnés. La période est donc de 1/2400000*3253 = 1.355ms
Une fois que le code lu, vous pouvez utiliser le code ci dessous pour le revoyer facilement vers un transmetteur 433Mhz.
Indiquer les temps en micro seconde à l'état haut et l'état bas quand un bit est à '1' ou '0'
unsigned int TimeHighLevelHigh = 1088; unsigned int TimeLowLevelHigh = 272; unsigned int TimeHighLevelLow = 408; unsigned int TimeLowLevelLow = 952;
#include "RfManager.h" RfManager rfManager = RfManager(); unsigned char code[] = { 1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0}; //Code bouton void setup() { rfManager.setTransmitPin(4); } void loop() { if (digitalRead(6) == 0) { rfManager.send(code, sizeof(code)); //Attend 10 ms delay(10); } }
#include "RfManager.h" unsigned char TransmitPin = 0; unsigned int TimeHighLevelHigh = 1088; unsigned int TimeLowLevelHigh = 272; unsigned int TimeHighLevelLow = 408; unsigned int TimeLowLevelLow = 952; RfManager::RfManager() { } void RfManager::send(unsigned char* code, unsigned int length) { for (int i = 0; i <length; i++) { if (code[i] == 1) transmit(1); else transmit(0); } } void RfManager::setTransmitPin(unsigned char pin) { TransmitPin = pin; pinMode(TransmitPin, OUTPUT); } void RfManager::transmit(unsigned char bit) { if (bit == 1) { digitalWrite(TransmitPin, 1); delayMicroseconds(TimeHighLevelHigh); digitalWrite(TransmitPin, 0); delayMicroseconds(TimeLowLevelHigh); } else { digitalWrite(TransmitPin, 1); delayMicroseconds(TimeHighLevelLow); digitalWrite(TransmitPin, 0); delayMicroseconds(TimeLowLevelLow); } }
#ifndef _RfManager_h #define _RfManager_h #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 #include "Arduino.h" #endif #include <stdint.h> class RfManager { public: RfManager(); void send(unsigned char* code, unsigned int length); void setTransmitPin(unsigned char pin); private: void transmit(unsigned char bit); }; #endif
