Transmission 433Mhz
Module Arduino low cost
Si4432
Avantages :
Fréquence paramétrable (240Mhz à 930Mhz)
Émetteur et récepteur
Puissance d'émission paramétrable (~1km de portée à puissance max)
Librairie Arduino
Modulation paramétrable FSK, GFSK, OOK, ASK
Gestion de certains protocoles directement en interne (Envoi des données à transmettre et le chip gère le format des trames) ou possibilité d'utiliser une entrée DATA qui modulera le signal radio (Possibilité de faire ses trames avec les timings qu'on souhaite)
Inconvénients :
Achat
Analyser et reproduire une trame 433Mhz
Outil
Télécharger SDRSharp
Lancer install-rtlsdr.bat
Lancer Zadig.exe
Dans Options : Cocher List All Devices et Décocher Ignore Hubs or composite Parents
Sélectionner RTL2838UHIR vérifier USB ID 0BDA 2838
Sélectionner WinUSB
Cliquer sur Reinstall Driver
Utilisation
Exemple d'appui sur le bouton de la télécommande de mon portail
Dans le menu Recording cliquer sur le bouton record puis appuyer sur le bouton de votre télécommande.
SDRSharp
SDRSharp va créer un fichier audio dans son répertoire :
Il est possible d'ouvrir ce fichier avec Audacity ou Wavosaur que je préfère et qui permet de facilement mesurer les temps des différents états de la trame.
