transmission_433mhz
Transmission 433Mhz
Module Arduino low cost
Si4432
Avantages :
  • Fréquence paramétrable (240Mhz à 930Mhz)
  • Émetteur et récepteur
  • Puissance d'émission paramétrable (~1km de portée à puissance max)
  • Librairie Arduino
  • Modulation paramétrable FSK, GFSK, OOK, ASK
  • Gestion de certains protocoles directement en interne (Envoi des données à transmettre et le chip gère le format des trames) ou possibilité d'utiliser une entrée DATA qui modulera le signal radio (Possibilité de faire ses trames avec les timings qu'on souhaite)
Inconvénients :
  • Fonctionne en 3.3V
  • Pas de 1.27mm sur le module
Achat
Analyser et reproduire une trame 433Mhz
Outil
J'utilise un SDR NooElec NESDR SMArt qui fonctionne avec le logiciel SDRSharp - Téléchargement
  • Télécharger SDRSharp
  • Lancer install-rtlsdr.bat
  • Lancer Zadig.exe
  • Dans Options : Cocher List All Devices et Décocher Ignore Hubs or composite Parents
  • Sélectionner RTL2838UHIR vérifier USB ID 0BDA 2838
  • Sélectionner WinUSB
  • Cliquer sur Reinstall Driver
transmission_433mhz.1525072380.txt.gz · Dernière modification: 2018/04/30 09:13 par 88.164.131.165
